    • Страница 2 из 2
    Схема защиты от КЗ и перегрузки на реле
    Вс, 09.04.2017, 16:27 | Сообщение # 11
    Цитата Ordos2652 ()
    Какой диаметр провода сколько витков и пр
    С какой целью интересуетесь ,разбирать не желательно ,до 30 вольт питание реле,до 5 ампер ток на контактах,с авто реле не уступают,ток держат до 40 ампер
    Вс, 09.04.2017, 16:50 | Сообщение # 12
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Для проволки намоточной использовать для намотки вв трансформатора)
    И до 80 ампер бывают в грузовом сегменте)
    Вс, 09.04.2017, 20:32 | Сообщение # 13
    Я однажды перематывал катушку зажигания бензопилы проводом 0,071мм,
    причем новым заводским проводом ,рвал несколько раз,срезал и всё начинал сначала,держал пальцами через ватку,руки треслись как у алкоголика потом,а нужно мотать было по сопротивлению 6 килоом,так что затея не очень,сейчас бы не взялся мотать
    Вс, 09.04.2017, 20:37 | Сообщение # 14
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    А куды деваться... Дурной голове руки покоя не дают biggrin
    Вс, 09.04.2017, 20:42 | Сообщение # 15
    Sam
      Постов: 2341   U
    Я хотел перемотать транс для моника однажды...но ничего не вышло...Оказалось, проще потратить 300р на новый транс, чем мотать проволочку 0,08мм...Хотя встречал в сети умельцев, которые успешно перематывали ВВ трансы на мониках....
    Вс, 09.04.2017, 20:42 | Сообщение # 16
    biggrin Мотай,я пропитывал цапонлаком и обматывал фторопластовой лентой с натягом а сверху лавсановая изолента,лет 20 пашет
    • Страница 2 из 2
