Прозвонка трансформатора сетевого
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Судя по размерам транса с фото то это или вторички, или транс сдох. Такие сопротивления обмоток для сети быть не могут. Только для очень больших трансов. Или что то не так понял.
| Сообщение # 3
nolpofaze
Постов: 442
Коричневый и красный, по толщине провода, скорее всего, вторичка на низкое напряжение. Напряжения будут идти так: серый-белый 220В. оранжевый-коричневый (что-то около) 100В. Коричневый-красный - мало, например 12 в м.б. Включи через лампочку и замерь напряжение в чем проблема то?
| Сообщение # 4
romzes-demon
Постов: 8
как подключить электродвигатель(коллекторный) расщитанный на 127 переменного тока к этому трансформатору на трансе 2 первичные обмотки одна 220 другая 110 наверно и они между собой не соединены как это бывает что идет обмотка 220 и у неё отвод на 110Добавлено (30.12.2016, 10:23) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Судя по размерам транса с фото то это или вторички, или транс сдох. Такие сопротивления обмоток для сети быть не могут. Только для очень больших трансов. Или что то не так понял. не знаю но прозванивал только первичные обмотки вторычные не трогал транс достаточно большой со слов хозяина он на 150вт
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Включить через лампочкуу! как советовал nolpofaze изамерить все напряжения. Потом подключить двигатель к обмотке 110 В, если такая есть. И если двигатель это поддерживает. Марку двигателя можно узнать? Если двигатель только от постоянки работает, то поставить мостик.
| Сообщение # 6
nolpofaze
Постов: 442
romzes-demon, ну тут еще вопрос, а какая мощность двигателя, такой трансформатор на 150 Вт, вряд-ли потянет двигатель и на 100 Вт...
| Сообщение # 7
romzes-demon
Постов: 8
двигатель поддерживает 127 переменныго и 110 постоянного ул-042 не кто не поймет сути моего вопроса как его подключить тоесть как я себе это представляю взять провод 220 один конец подключить к обмотке 110в на трансе с транса второй конец обмотки 110 подключить к двигателю и второй конец провода 220 тоже к двигателю(это правильно или нет)Добавлено (30.12.2016, 11:45) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) romzes-demon, ну тут еще вопрос, а какая мощность двигателя, такой трансформатор на 150 Вт, вряд-ли потянет двигатель и на 100 Вт... двигатель 50вт
| Сообщение # 8
Постов: 1790
romzes-demon, Суть вашего вопроса понятна. Просто не хотим вам неприятностей. А вы упорно не хотите себе помочь. По описанию вашего подключения не понял. Надо вот так подключить.
![](/_fr/116/9671189.jpg)
| Сообщение # 9
nolpofaze
Постов: 442
romzes-demon, смотрите, у вас 4 обмотки в трансформаторе... 1 на 220В, 2 предположительно на 110В, 3-я на какое-то низкое напряжение. 1-я и 2,3 гальванически развязаны. Так? Если так то двиг надо подключать ко 2-й, а 1-ю в сеть. Если у вас две сетевые обмотки, то надо подключать как показал ctc655, на схеме.
| Сообщение # 10
romzes-demon
Постов: 8
вот так вродеДобавлено (30.12.2016, 12:59) --------------------------------------------- так как я понял у меня 2 отдельные друг от друга первичные обмотки одна 220 другая 110 Добавлено (30.12.2016, 14:43) --------------------------------------------- подключал и одну и вторую обмотку к сети через лампу на обоих лампа светилась ярко испугался ))) что спалю транс быстро отключил
