  • Страница 2 из 2
Защита БП от перегрузки и КЗ
Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Цитата AleksSam ()
осталось сделать что б защита была включена пока не снимется нагрузка с БП
где-то видел такую схемку... надо поискать...
Добавлено (04.01.2017, 17:59)
при превышении тока нагрузку обесточивает совсем...
Сообщение # 12
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Вот нашёл:
Файлы: 3522940.gif (20.5 Kb)
Сообщение # 13
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Вот кусок схемы, под чти без изменений мною повторён.
Я её понимаю так:
Считая слева на право, первый каскад ОУ Усилитель , второй компаратор (сравнитель), третий буфер.
Первый каскад ОУ усиливая милливольты с шунта на выходе будет иметь вольты, второй каскад сравнивая выход с первого оу и опорное напряжение , решает кз или норма. Например КЗ, он через буфер управляя транзистором отключает выход напряжения(+) от нагрузки, все счастливы, на шунте никаких милливольт, на выходе 1ОУ нет вольт, 2ОУ решает что всё ок, нате вам питание, и опять . Мне кажется будет не хилый генератор , или если всё устаканится получится что то среднее с каким то током покоя.
Может я не прав, поправьте если что.
Я хочу взять минусовое напряжение с плюсового выхода бп (при включении защиты через нагрузку там будет минус) и им создать удержание схемы в режиме защиты пока не отключится нагрузка.
Файлы: 4990377.jpg (7.1 Kb)
Сообщение # 14
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
AleksSam, разглядывать можно под микроскоп........
хотя принцип понятен..........
Сообщение # 15
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Цитата Тёмыч ()
Вот нашёл:
Спасибо конечно, но схема защиты уже на 80% готова, и делать что то ещё....
Мне б идейку, с ОУ только начал знакомиться.
Сообщение # 16
Не будет никакого генератора. Схема ограничит ток на выходе, на уровне выставленного резистором. Процессы те же что и при регулировке напряжения. Напряжение на выходе блока упадет, пока ток не достигнет заданного.
Сообщение # 17
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Объясните пожалуйста, как и каким образом он без генерации ограничит ток на выходе.
Работу этой схемы
я так понимаю;
У Q2 на выходе появится плюс только когда на +входа напряжение сравняется или будет больше чем на -входа +-5мв, на Q3 собран повторитель причём ему без разницы 1 вольт или 6 на входе он всё равно на выходе выдаст почти полное напряжение питания (+), следом стоит транзистор (ключ) он конечно может и не полностью открыться, но предыдущий каскад ему это не даст у него всего два состояния на выходе полный + или 0, да в режиме генерации он может ограничить ток , а постоянкой в таком включении оу
мне кажется нет, для (плавного), постоянкой ограничения выходного тока оу нужно включать в другом режиме, как Q1(усилитель тока,).
Поправьте где накосячил.
Файлы: 8295129.jpg (24.2 Kb)
Сообщение # 18
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Вопрос не много не по теме. Стандартная схема включения кренки.
Если R2 перемкнуть, то на выходе будет 1.3 вольта, а что будет если исключить из схемы R1?
Кренки нет под рукой, кто знает подскажите.
Файлы: 8340626.png (11.5 Kb)
Сообщение # 19
apeks
  Постов: 2197   Друзья
AleksSam,
будет максимальное напряжение стабилизации кренки
Сообщение # 20
AleksSam
  Постов: 95   ОК
R1 не перемкнуть, а исключить, убрать.
Добавлено (27.01.2017, 13:48)
  • Страница 2 из 2
