Защита БП от перегрузки и КЗ
| Сообщение # 11
Тёмыч
Постов: 759
Цитата AleksSam (  ) осталось сделать что б защита была включена пока не снимется нагрузка с БП где-то видел такую схемку... надо поискать...Добавлено (04.01.2017, 17:59) --------------------------------------------- при превышении тока нагрузку обесточивает совсем...
| Сообщение # 12
Тёмыч
Постов: 759
Вот нашёл:
| Сообщение # 13
AleksSam
Постов: 95
Вот кусок схемы, под чти без изменений мною повторён.
 Я её понимаю так: Считая слева на право, первый каскад ОУ Усилитель , второй компаратор (сравнитель), третий буфер. Первый каскад ОУ усиливая милливольты с шунта на выходе будет иметь вольты, второй каскад сравнивая выход с первого оу и опорное напряжение , решает кз или норма. Например КЗ, он через буфер управляя транзистором отключает выход напряжения(+) от нагрузки, все счастливы, на шунте никаких милливольт, на выходе 1ОУ нет вольт, 2ОУ решает что всё ок, нате вам питание, и опять . Мне кажется будет не хилый генератор , или если всё устаканится получится что то среднее с каким то током покоя. Может я не прав, поправьте если что. Я хочу взять минусовое напряжение с плюсового выхода бп (при включении защиты через нагрузку там будет минус) и им создать удержание схемы в режиме защиты пока не отключится нагрузка.
| Сообщение # 14
samodelkin121
Постов: 416
AleksSam, разглядывать можно под микроскоп........ хотя принцип понятен..........
| Сообщение # 15
AleksSam
Постов: 95
Цитата Тёмыч (  ) Вот нашёл: Спасибо конечно, но схема защиты уже на 80% готова, и делать что то ещё.... Мне б идейку, с ОУ только начал знакомиться. Цитата AleksSam (  ) Я хочу взять минусовое напряжение с плюсового выхода бп (при включении защиты через нагрузку там будет минус) и им создать удержание схемы в режиме защиты пока не отключится нагрузка.
| Сообщение # 16
Цитата AleksSam (  ) Мне кажется будет не хилый генератор , или если всё устаканится получится что то среднее с каким то током покоя Не будет никакого генератора. Схема ограничит ток на выходе, на уровне выставленного резистором. Процессы те же что и при регулировке напряжения. Напряжение на выходе блока упадет, пока ток не достигнет заданного.
| Сообщение # 17
AleksSam
Постов: 95
Цитата Сергей-78 (  ) Схема ограничит ток на выходе, на уровне выставленного резистором Объясните пожалуйста, как и каким образом он без генерации ограничит ток на выходе. Работу этой схемы
 я так понимаю; У Q2 на выходе появится плюс только когда на +входа напряжение сравняется или будет больше чем на -входа +-5мв, на Q3 собран повторитель причём ему без разницы 1 вольт или 6 на входе он всё равно на выходе выдаст почти полное напряжение питания (+), следом стоит транзистор (ключ) он конечно может и не полностью открыться, но предыдущий каскад ему это не даст у него всего два состояния на выходе полный + или 0, да в режиме генерации он может ограничить ток , а постоянкой в таком включении оу мне кажется нет, для (плавного), постоянкой ограничения выходного тока оу нужно включать в другом режиме, как Q1(усилитель тока,). Поправьте где накосячил.
| Сообщение # 18
AleksSam
Постов: 95
Вопрос не много не по теме. Стандартная схема включения кренки.
 Если R2 перемкнуть, то на выходе будет 1.3 вольта, а что будет если исключить из схемы R1? Кренки нет под рукой, кто знает подскажите.
| Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
AleksSam, Цитата AleksSam (  ) Если R2 перемкнуть, то на выходе будет 1.3 вольта, а что будет если исключить из схемы R1? Кренки нет под рукой, кто знает подскажите. будет максимальное напряжение стабилизации кренки
| Сообщение # 20
AleksSam
Постов: 95
Цитата apeks (  ) Если R2 перемкнуть, то на выходе будет 1.3 вольта, а что будет если исключить из схемы R1? Кренки нет под рукой, кто знает подскажите.
R1 не перемкнуть, а исключить, убрать.Добавлено (27.01.2017, 13:48) ---------------------------------------------
