Регулируемый блок питания на полевике IRFP260
rhou
  Постов: 45   ОК
регулируемый блок питания на полевике IRFP 260
как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2.
Трансформатор у меня 300ватный на 45вольт. желаемый диапазон с 9 до 18 вольт хотя-бы.
Транзистор IRFP 260 имеется.
Файлы: 2461569.jpg (55.1 Kb)
AleksSam
  Постов: 95   ОК
D1 D2 --- Генератор (Мультивибратор)
D3...D6 --- Буфер (Эмиттерный повторитель)
Смысл замены микросхемы на транзисторы?????
К561ЛН2 --- в принципе заменить можно почти любой логикой, хоть 155ла3
На выходе этого блока питания будет постоянное напряжение с частотой мультивибратора -- а оно вам нужно?
rhou
  Постов: 45   ОК
питание только для дрели будет, может пульсации несущественно?
всё таки опыт у меня на микросхемах - неоднократно печальный, хочу на дискретике.
Блок питания для чего? Это вообще-то ШИМ-контроллер (генератор импульсного тока).
rhou
  Постов: 45   ОК
питание только для дрели будет.
а если какой нибудь мультивибратор на парочке транзисторов и как то управлять-регулировать без микросхем?
нашёл схему простого шим регулятора:
его можно под мои потребности?
Файлы: 6950425.png (17.7 Kb)
Конечно можно.
rhou
  Постов: 45   ОК
если несложно, какие ошибки в схеме здесь:
Файлы: 4008667.png (125.0 Kb)
  Постов: 750   Друзья
Полярность (зеленого цвета на схеме) защитного диода неправильная, сразу бросается в глаза.
RomaXT
В открытом состоянии самого правого биполярного транзистора через него и резистор 100 Ом будет течь ток около 0,4А. На резисторе будет выделяться около 16Вт.
Вообще, откуда схема? Драйвер мосфета по идиотски сделан.
