    Регулируемый блок питания на полевике IRFP260
    Вс, 25.12.2016, 18:24 | Сообщение # 1
    rhou
      Постов: 45   ОК
    регулируемый блок питания на полевике IRFP 260
    как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2.
    Трансформатор у меня 300ватный на 45вольт. желаемый диапазон с 9 до 18 вольт хотя-бы.
    Транзистор IRFP 260 имеется.
    Файлы: 2461569.jpg (55.1 Kb)
    Вс, 25.12.2016, 18:46 | Сообщение # 2
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    D1 D2 --- Генератор (Мультивибратор)
    D3...D6 --- Буфер (Эмиттерный повторитель)
    Смысл замены микросхемы на транзисторы?????
    К561ЛН2 --- в принципе заменить можно почти любой логикой, хоть 155ла3
    На выходе этого блока питания будет постоянное напряжение с частотой мультивибратора -- а оно вам нужно?
    Вс, 25.12.2016, 18:58 | Сообщение # 3
    rhou
      Постов: 45   ОК
    питание только для дрели будет, может пульсации несущественно?
    всё таки опыт у меня на микросхемах - неоднократно печальный, хочу на дискретике.
    Вс, 25.12.2016, 19:04 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Блок питания для чего? Это вообще-то ШИМ-контроллер (генератор импульсного тока).
    Вс, 25.12.2016, 19:49 | Сообщение # 5
    rhou
      Постов: 45   ОК
    питание только для дрели будет.
    а если какой нибудь мультивибратор на парочке транзисторов и как то управлять-регулировать без микросхем?
    нашёл схему простого шим регулятора:
    его можно под мои потребности?
    Файлы: 6950425.png (17.7 Kb)
    Вс, 25.12.2016, 20:05 | Сообщение # 6
    Конечно можно.
    Вс, 25.12.2016, 21:27 | Сообщение # 7
    rhou
      Постов: 45   ОК
    если несложно, какие ошибки в схеме здесь:
    Файлы: 4008667.png (125.0 Kb)
    Пн, 26.12.2016, 01:46 | Сообщение # 8
      Постов: 750   Друзья
    Полярность (зеленого цвета на схеме) защитного диода неправильная, сразу бросается в глаза.
    Вт, 27.12.2016, 08:05 | Сообщение # 9
    RomaXT
    В открытом состоянии самого правого биполярного транзистора через него и резистор 100 Ом будет течь ток около 0,4А. На резисторе будет выделяться около 16Вт.
    Вообще, откуда схема? Драйвер мосфета по идиотски сделан.
