Регулируемый блок питания на полевике IRFP260
| Вс, 25.12.2016, 18:24 | Сообщение # 1
rhou
Постов: 45
регулируемый блок питания на полевике IRFP 260
как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2. Трансформатор у меня 300ватный на 45вольт. желаемый диапазон с 9 до 18 вольт хотя-бы. Транзистор IRFP 260 имеется.
| Вс, 25.12.2016, 18:46 | Сообщение # 2
AleksSam
Постов: 95
D1 D2 --- Генератор (Мультивибратор) D3...D6 --- Буфер (Эмиттерный повторитель) Смысл замены микросхемы на транзисторы????? К561ЛН2 --- в принципе заменить можно почти любой логикой, хоть 155ла3 На выходе этого блока питания будет постоянное напряжение с частотой мультивибратора -- а оно вам нужно?
| Вс, 25.12.2016, 18:58 | Сообщение # 3
rhou
Постов: 45
питание только для дрели будет, может пульсации несущественно? всё таки опыт у меня на микросхемах - неоднократно печальный, хочу на дискретике.
| Вс, 25.12.2016, 19:04 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Блок питания для чего? Это вообще-то ШИМ-контроллер (генератор импульсного тока).
| Вс, 25.12.2016, 19:49 | Сообщение # 5
rhou
Постов: 45
Цитата Maestro ( ) питание только для дрели будет питание только для дрели будет. а если какой нибудь мультивибратор на парочке транзисторов и как то управлять-регулировать без микросхем?
--------------------------------------------- нашёл схему простого шим регулятора:
его можно под мои потребности?
| Вс, 25.12.2016, 20:05 | Сообщение # 6
Цитата rhou ( ) его можно под мои потребности? Конечно можно.
| Вс, 25.12.2016, 21:27 | Сообщение # 7
rhou
Постов: 45
если несложно, какие ошибки в схеме здесь:
| Пн, 26.12.2016, 01:46 | Сообщение # 8
Постов: 750
Полярность (зеленого цвета на схеме) защитного диода неправильная, сразу бросается в глаза.
| Вт, 27.12.2016, 08:05 | Сообщение # 9
RomaXT
В открытом состоянии самого правого биполярного транзистора через него и резистор 100 Ом будет течь ток около 0,4А. На резисторе будет выделяться около 16Вт. Вообще, откуда схема? Драйвер мосфета по идиотски сделан.
