    • Страница 2 из 2
    Нужен БП без трансформатора на 24В
    Пт, 30.12.2016, 00:22 | Сообщение # 11
    sadida
      Постов: 87   ОК
    это светодиодная герлянда
    Добавлено (30.12.2016, 01:22)
    24V/DC 7,2VA
    Пт, 30.12.2016, 14:46 | Сообщение # 12
    krupgena
      Постов: 181   Х
    24V/DC 7,2VA
    Ай да красава !
    Ток одной вашей гирлянды 300мА .
    Схема через сетевой конденсатор пропускает 22мА , да стабилитрон ограничивает до выходного напряжение КРЕНки .
    Чего ж вы там питать собрались благополучно - то ?
    Добавлено (30.12.2016, 15:46)
    Может безтрансформаторный тут и прокатит , да с квадратным метром радиатора на стабилитроне ?
    tongue tongue tongue
    Пт, 30.12.2016, 16:31 | Сообщение # 13
    sadida
      Постов: 87   ОК
    Она и на 17в светит, но на 70 процентов. Хотелось бы ярче.
    Сб, 31.12.2016, 12:48 | Сообщение # 14
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Сб, 31.12.2016, 21:16 | Сообщение # 15
      Постов: 750   Друзья
    На такой ток безтрансформаторный блок лучше не использовать, IMHO (во избежание печальных последствий типа перегрева, пожара и т.д.). По грубым расчетам, вам придется гасить около 60Вт на этих конденсаторах при таком токе, а какие конденсаторы выдержат такую мощность?
    По рассчетам приведеным krupgena, конденсаторы придется использовать довольно значительных размеров.
    Стоимость таких конденсаторов выше стоимости б.у. блока питания на нужное вам напряжение (или по крайней мере близкое ).
    Например, можно взять блок питания от какого-нибудь старого струйного принтера HP (или им подобным на 30-32В), их (принтеры) сейчас выбрасывают как хлам и их (БП) можно купить за копейки. Напряжение можно понизить тем же стабилизатором на 7824.
    А может повезет и найдете подходящий на 24в. Например, обычный трансформаторный нестабилизированный (не импульсный) блок питания на 18-20в даст вам те же 24в на выходе, достаточно чтобы запитать гирлянду.
    Вс, 01.01.2017, 08:22 | Сообщение # 16
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Я так подозреваю , мысль питания импульсным драйвером светодиодной гирлянды у всех присутствующих мозг инициировал в первую очередь .
    Однако озвучить её не решился никто , дабы не получить оплеуху от модераторов о несоответствии теме .
    Условия поставленной задачи не имеют упоминаний о претензиях к габаритам , однако прослеживается некая паника по отношению к трансформаторам как таковым .
    А импульсный драйвер светодиодов к сожалению их имеет .
    А потому вопрос : Причём тут krupgena ?!
    Трамп я что ли ? biggrin
    Вс, 01.01.2017, 10:34 | Сообщение # 17
    P.S. 24в 1а Желательно поменьше.Вт, 20.12.2016, 13:30 | Сообщение # 1
    Человек хотел ну совсем просто smile а тут такие расчеты ,габариты,да и уже наверное и не нужна гирлянда или полоска светиков,кульминация была в прошлом году
    Пн, 02.01.2017, 15:43 | Сообщение # 18
    sadida
      Постов: 87   ОК
    Спасибо Всем за помощь! Всех с наступившим Новым годом! Вся информация была полезна и интересна.
    Пн, 30.01.2017, 17:29 | Сообщение # 19
    genamto83
    Всем привет. Есть новые блоки питания на 24в. 41.6 А. Vikor. без трансформаторный кому интересно пишите вибер 89505363977.
    • Страница 2 из 2
