Нужен БП без трансформатора на 24В
| Пт, 30.12.2016, 00:22 | Сообщение # 11
sadida
Постов: 87
это светодиодная герляндаДобавлено (30.12.2016, 01:22) --------------------------------------------- 24V/DC 7,2VA
| Пт, 30.12.2016, 14:46 | Сообщение # 12
krupgena
Постов: 181
Цитата sadida ( ) это светодиодная герлянда Добавлено (30.12.2016, 01:22) --------------------------------------------- 24V/DC 7,2VA Ай да красава ! Ток одной вашей гирлянды 300мА . Схема через сетевой конденсатор пропускает 22мА , да стабилитрон ограничивает до выходного напряжение КРЕНки . Чего ж вы там питать собрались благополучно - то ?Добавлено (30.12.2016, 15:46) --------------------------------------------- Может безтрансформаторный тут и прокатит , да с квадратным метром радиатора на стабилитроне ?
| Пт, 30.12.2016, 16:31 | Сообщение # 13
sadida
Постов: 87
Она и на 17в светит, но на 70 процентов. Хотелось бы ярче.
| Сб, 31.12.2016, 12:48 | Сообщение # 14
krupgena
Постов: 181
| Сб, 31.12.2016, 21:16 | Сообщение # 15
Постов: 750
На такой ток безтрансформаторный блок лучше не использовать, IMHO (во избежание печальных последствий типа перегрева, пожара и т.д.). По грубым расчетам, вам придется гасить около 60Вт на этих конденсаторах при таком токе, а какие конденсаторы выдержат такую мощность? По рассчетам приведеным krupgena, конденсаторы придется использовать довольно значительных размеров. Стоимость таких конденсаторов выше стоимости б.у. блока питания на нужное вам напряжение (или по крайней мере близкое ). Например, можно взять блок питания от какого-нибудь старого струйного принтера HP (или им подобным на 30-32В), их (принтеры) сейчас выбрасывают как хлам и их (БП) можно купить за копейки. Напряжение можно понизить тем же стабилизатором на 7824. А может повезет и найдете подходящий на 24в. Например, обычный трансформаторный нестабилизированный (не импульсный) блок питания на 18-20в даст вам те же 24в на выходе, достаточно чтобы запитать гирлянду.
| Вс, 01.01.2017, 08:22 | Сообщение # 16
krupgena
Постов: 181
Цитата DarkRus66 ( ) По рассчетам приведеным krupgena, конденсаторы придется использовать довольно значительных размеров.
Я так подозреваю , мысль питания импульсным драйвером светодиодной гирлянды у всех присутствующих мозг инициировал в первую очередь . Однако озвучить её не решился никто , дабы не получить оплеуху от модераторов о несоответствии теме . Условия поставленной задачи не имеют упоминаний о претензиях к габаритам , однако прослеживается некая паника по отношению к трансформаторам как таковым . А импульсный драйвер светодиодов к сожалению их имеет . А потому вопрос : Причём тут krupgena ?! Трамп я что ли ?
| Вс, 01.01.2017, 10:34 | Сообщение # 17
Цитата krupgena ( ) Условия поставленной задачи не имеют упоминаний о претензиях к габаритам
P.S. 24в 1а Желательно поменьше.Вт, 20.12.2016, 13:30 | Сообщение # 1
Человек хотел ну совсем просто а тут такие расчеты ,габариты,да и уже наверное и не нужна гирлянда или полоска светиков,кульминация была в прошлом году
| Пн, 02.01.2017, 15:43 | Сообщение # 18
sadida
Постов: 87
Спасибо Всем за помощь! Всех с наступившим Новым годом! Вся информация была полезна и интересна.
| Пн, 30.01.2017, 17:29 | Сообщение # 19
genamto83
Всем привет. Есть новые блоки питания на 24в. 41.6 А. Vikor. без трансформаторный кому интересно пишите вибер 89505363977.
