Блок питания повышает напряжение
severuha
  Постов: 4   ОК
Собрал по схеме http://radioskot.ru/publ/reguliruemyj_blok_pitanija/1-1-0-112
Все работает. Регулируется от 0 до 20В. Нагрузку держит до 2.5 ампера. Но почему-то при нагрузке повышает напряжение.. например, при 12в даю 1 ампер, а он мне уже 13 вольт выдает. Не могу понять почему. Помогите. cry
Файлы: 3886586.jpg (67.6 Kb)
А-а, это моя любимая схема smile VT2 и VT4 точно германиевые поставил?
severuha
  Постов: 4   ОК
Да, точно. так хорошо работает, только вот это.. чем больше нагрузка, тем больше поднимает напряжение. максимум гдето на 1вольт
У меня тоже проявляется в некоторых случаях эффект поднятия, но не более 0,1В. Скорее всего у тебя возбуд - поставь конденсатор 0,1мк между коллектором VT2 и базой VT6.
severuha
  Постов: 4   ОК
попробовал и то, и другое - не помогает.
severuha, Если ни что не помогает попробуй заменить диод VD7.Или стабилитрон барахлит.Больше ничего на ум не приходит(если конечно все транзисторы точно исправны) smile
severuha
  Постов: 4   ОК
Вобщем поменял германиевые транзисторы все, хотя старые были в норме, диод, стабилитрон. Работает нормально уже, хотя на десятую вольта все-таки повышает. Это уже нормально - можно работать. Спасибо всем! Тему можно закрывать.
  Постов: 5015   Друзья
Quote (severuha)
хотя., как вариант это глюк мультика может быть, неизвестно как он влияет между собой и схемой стабилизации...китайские штучки чудны и неточны(а так же чувствительны) там где чувствительность и не требуется...
