    Регулятор Напряжения 10000 Вт
    Чт, 08.12.2016, 16:21 | Сообщение # 1
    Andrey114713
      Постов: 5   ОК
    Прошу помочь. Греется переменник 470к. Подключал к лампе 40 вт. И еще, диммер начинает регулировать только в конце оборота ручки.
    Что не так?
    На схеме могут быть неточности в полярности подключения симистора, динистора и переменника (не знаю в какую сторону соединить стрелку).
    IN и OUT это вход и выход 220.
    Файлы: 1072390.jpg (92.2 Kb) · 4996586.jpg (26.1 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 16:35 | Сообщение # 2
    ЦитатаAndrey114713 ()
    Прошу помочь
    Всё на много проще http://radioskot.ru/publ....1-0-607
    Файлы: 6632931.gif (8.2 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 16:48 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    А с чего бы ему и не греться, когда он включен в силовую цепь вместо управления динистором!
    Чт, 08.12.2016, 16:56 | Сообщение # 4
    Andrey114713
      Постов: 5   ОК
    Цитата
    Всё на много проще
    Дело в том, что у меня уже есть этот диммер.Купил у китайцев.
    Не переделывать же его.
    А вот кто-бы помог разобраться в его схеме.
    Отчего греется переменник? И отчего регулировать напряжение он начинает только в конце оборота переменника. Может деталька какая подгорела?
    Чт, 08.12.2016, 17:26 | Сообщение # 5
    Его просто кастрировать,к чему диодный мост
    Добавлено (08.12.2016, 18:26)
    Проверь для начала диоды моста и правильно ли они впаены
    Чт, 08.12.2016, 17:32 | Сообщение # 6
    Andrey114713
      Постов: 5   ОК
    Я в этом деле не очень разбираюсь. Потому и прошу помочь.
    Схему нарисовал по дорожкам платы устройства.
    На картинке видно, что на переменник идут два проводка.
    Может я его не правильно нарисовал.
    Еще раз посмотрел на печатную плату. Похоже схема правильная.
    Чт, 08.12.2016, 17:47 | Сообщение # 7
    Я наверное так бы сделал,у симистора нет полярности
    Файлы: 0840573.jpg (34.6 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 17:49 | Сообщение # 8
    Andrey114713
      Постов: 5   ОК
    Там диодная сборка 2W10 . На картинке она круглая, черная.
    Прозвонил не выпаивая. Походу рабочая.
    Чт, 08.12.2016, 17:53 | Сообщение # 9
    Andrey114713, С2 проверь
    Чт, 08.12.2016, 19:24 | Сообщение # 10
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    а он и будет грется на небольшом сопротивлении, на максимуме сопротивления нагрева не будет. Нормальные регуляторы делают с опторазвязкой на всяких МОС а это обычная игрушка. При его накрученом сопротивлении в 10-50кОм будет он выделять до 2 Вт тепла.
