  • Страница 2 из 2
Нужна схема для ремонта БП ATX Thermaltake Hamburg 530w
Сообщение # 11
  Постов: 2255   Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Это обратноход,
Забираю слова обратно. smile БП на 6800 не получится сделать регулируемым.
Сообщение # 12
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Даже если регулировка не будет на штатной ШИМ а на пример на транзисторной сборке?
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
Это как ? Не понял я сообщения .
Сообщение # 14
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Ну на пример делаю 24 вольта из 12-и и потом на выход ставлю регулятор напряжения (вариантов их много разных).
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Лучше найти блок который нормально поддаётся переделке.
Сообщение # 16
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Жалко, этот мощный. Ладно, починю, выменяю на два)
Добавлено (20.01.2017, 12:31)
В общем распаяю ка я его на запчасти.... Заменил нч транзисторы, подключил через лампочку его-лампочка как давай моргать. Нет желания возиться с ним...
Вопрос такой... Достался мне АТХ вчера на ШИМ SG6105D. Включил его проверить-через лампочку не запустился (не хватило сил) затем запустил в штатном режиме. В итоге намерил в напряжения на выходах 24В, 10В и 6В соответственно. На отрицательном напряжении по нулям. Собственно радоваться мне или плакать?) Как бы хотел 24 получить, а тут уже и переделывать не надо. Что могло выйти из строя, чтобы пропала обратная связь?
Чтобы из него лабораторный сделать, понятно нужно поменять конденсаторы на более высоковольтные.. Нагрузку я на него не давал пока ни какую, чтобы не полопались кондёры... А что ещё надо сделать? Как-то защиту от перенапряжения отключить? Хотя если бы она стояла то тогда он бы сразу вырубался от 24 вольт?
  • Страница 2 из 2
