    • Страница 2 из 2
    Нужна схема для ремонта БП ATX Thermaltake Hamburg 530w
    Чт, 19.01.2017, 12:50 | Сообщение # 11
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата nickolay130978 ()
    Это обратноход,
    Забираю слова обратно. smile БП на 6800 не получится сделать регулируемым.
    Чт, 19.01.2017, 12:53 | Сообщение # 12
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Даже если регулировка не будет на штатной ШИМ а на пример на транзисторной сборке?
    Чт, 19.01.2017, 13:04 | Сообщение # 13
      Постов: 2255   Друзья
    Это как ? Не понял я сообщения .
    Чт, 19.01.2017, 13:15 | Сообщение # 14
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Ну на пример делаю 24 вольта из 12-и и потом на выход ставлю регулятор напряжения (вариантов их много разных).
    Чт, 19.01.2017, 13:24 | Сообщение # 15
      Постов: 2255   Друзья
    Лучше найти блок который нормально поддаётся переделке.
    Пт, 20.01.2017, 11:31 | Сообщение # 16
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Жалко, этот мощный. Ладно, починю, выменяю на два)
    Добавлено (20.01.2017, 12:31)
    В общем распаяю ка я его на запчасти.... Заменил нч транзисторы, подключил через лампочку его-лампочка как давай моргать. Нет желания возиться с ним...
    Вопрос такой... Достался мне АТХ вчера на ШИМ SG6105D. Включил его проверить-через лампочку не запустился (не хватило сил) затем запустил в штатном режиме. В итоге намерил в напряжения на выходах 24В, 10В и 6В соответственно. На отрицательном напряжении по нулям. Собственно радоваться мне или плакать?) Как бы хотел 24 получить, а тут уже и переделывать не надо. Что могло выйти из строя, чтобы пропала обратная связь?
    Чтобы из него лабораторный сделать, понятно нужно поменять конденсаторы на более высоковольтные.. Нагрузку я на него не давал пока ни какую, чтобы не полопались кондёры... А что ещё надо сделать? Как-то защиту от перенапряжения отключить? Хотя если бы она стояла то тогда он бы сразу вырубался от 24 вольт?
    • Страница 2 из 2
