Понижение вольтажа ИБП ноутбука
Sleepwalker
  Постов: 6   ОК
Всем привет! Попался мне в руки БП от ноута. Модель ADP-120ZB выход 19В 6.32А
Возникла необходимость понизить напряжение до 14.5-15в. Нашел в инете, что можно на самой плате БП подобрать резистор делителя микросхемы управления. Но вот в чем загвоздка: на изменение сопротивления этих резисторов БП никак не реагирует....выдает постоянно 19.6в и все.
Может кто делал такое или сталкивался с таким, подскажите куда смотреть.
Спасибо
Sleepwalker, Покури схемку,вроде близка
Файлы: adp-90sb_bb_rev.rar (212.8 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Sleepwalker, а написать какое там управление и микросхема трудно? Надо резистор менять в компараторе напражения. И может такое быть что ты его не сможеш изменить из за того что в ОУ есть встроеный стабилитрон.
Sleepwalker
  Постов: 6   ОК
так вроде в шапке написал....ах да...не указал модель, вот DAS001.
тоесть если в оу есть стабилитрон, то абсолютно никак нельзя уменьшить напряжение?
Добавлено (07.12.2016, 12:04)
...эээмм...ну спасибо, конечно. ноя вроде написал, что все нашел что надо изменить, но на все манипуляции БП никак не реагирует
Sleepwalker, для каких целей напряжение? Мне тоже как-то надо было меньше (моник с европы), но оказалось что и от 19В монитор прекрасно работал.
Sleepwalker, Попалось примерное обсуждение темы здесь
megos
  Постов: 1726   Друзья
Неожиданно сгорел БП модема, а срочно нужен был интернет. Под рукой был только БП от нетбука "самсунг"- тупо поставил на выходе понижающий DC-DC преобразователь, выставил 12в- так и работает до сих пор...
Sleepwalker
  Постов: 6   ОК
я этим БП аккум автомобильный иногда подзаряжаю...19в многовато для этих целей(
