Электросварка ТСБ 90-1 ремонт
ffes80
Постов: 8
Размеры железа!
Электродыч
Постов: 3755
ffes80, проще наверное инвертор купить,чем эту бандуру перематывать.Чтобы выдоить 150 ампер надо будет и первичку и вторичку более толстой шиной мотать,а трансик там по железу маловат.Можно конечно попробовать http://el-shema.ru/publ....-1-0-38 но всё равно-по токам маловато для вытаскивания тройки на режим .
Электродыч
Постов: 3755
p.s. а если напряжение в бытовой сети нестабильно(180-190 вольт)-вообще им работать будет затруднительно,если возможно.
ffes80
Постов: 8
Инвертор скучно, нет этого драйва! когда работает трансформатор пенсионер!Советской закалки! Мне больше по нраву наше родное чем китайский силикон! инвертор попробуй отремонтируй если крякнет а здесь всё ясно сразу!Добавлено (02.12.2016, 23:38) --------------------------------------------- У не во первичка была намотана провод 2мм а вторичька шина медная 2-4! первичьку неразмотать чтоб витки пощитать! сколько примерно можно выжать из пенсионера?
djsanya123
Постов: 1072
первичка 2мм по меди пойдет, какие там пластины Г или с полосок набран? На вскидку посчитал для Г пластин первичка 260-270 витков проводом 2-2.2мм по меди, вторичка таким же проводом только в 6-7 проводов 60-65 витков либо шинкой 4х4мм, только шинкой скорее не влезит, не вжмете как надо. Будет тянуть 150А с запасом. На вторичке желательно сделать отвод где то на 40 витке что бы варить электродом 2мм.
Постов: 1693
ffes80, забил ради интереса марку твоей сварки в ГУГЛ,вышло больше 5000 ответов,есть и по ремонту,судя по отзывам,сварка не плохо работает,похоже она у тебя была отсыревшаяЦитата ffes80 (  ) на колбасном заводе в оналах склада надыбал сварку ТСБ 90-1. ,в каких условиях хранилась,то и получил.Надо было её очистить от пыли,просушить и потом испытывать,а скорее всего она уже была поджаренная,такие вещи как правило редко рабочие простаивают,тем более на производстве,если учесть что она ещё и мобильная.
ffes80
Постов: 8
Железо набрано из пластин! есть шинка 4-2 алюминий с какого то сварочного аппарата на 3 рукава, ну там походу использовались электроды 4мм!
Постов: 1693
ffes80, ты для начала открой её,отчисти от пыли ,высуши и погоняй на холостом ходу,если в первичке межвитковое-будет греться,тогда какой смысл перематывать вторичку.Если нормально работает-давай фото в студию,только без корпуса,там возможно и домотать витки вторички.Многого от транса не стоит ожидать,а вот напругу вторички можно поднять,дуга легче будет зажигаеться.
djsanya123
Постов: 1072
ну 5кВт габаритной мощи при даных намотки что я выше привел, так что если с умом намотать с нуля то будет тянуть и 4мм электрод А раз заниматся анонизмом с домоткой/отмоткой, железо один хрен разбирать надо, то лучше весь перемотать как надо. Там делов то на 2-3 часа, за одно и первичка пересмотрится и где надо провод можно заизолировать. Шинка люминивая 4х2 это фигня, больше 50А с одной не выжмеш, будет грется. Для 150А вторички надо минимум 20 квадратов меди, можно и 16 если с перекурами варить.
