ИИП на LM2576-5 Просадка напряжения
Notturno
Постов: 132
Ребят, подскажите. Вот собрал по схеме ИИП на 5 вольт. с усилением по току до 8 ампер. Собираюсь использовать для зарядки гаджетов (планшет, телефон и т.д.) Просаживается сильно напряжение при подключении смартфона и планшета (около 3-х ампер) просаживается до 4,82 вольта. Устройство заряжаться очень медленно. Входное напряжение 19 вольт от БП для ноутбука. Индуктивность намотана в 47 витков, 1 мм алюминиевого провода в желто-белом феррите от АТХ-БП. К слову. Похожая схема, только без мосфита на одной лм-ки у меня работала от того же ноутбучного бп, все супер, давала 3 ампера своих без существенной просадки, все заряжалось быстро. На том же феррите, только витков было другое количество на 200uH, а сейчас на 100uH Емкости две на выходе, как на схеме, только вторая не на 2200, а на 2700мФ транзистор и LM-ка не греются, только диод, не сильно.
mobildoc
Постов: 1863
Notturno, первое, что приходит в голову - недостаточная индуктивность дросселя
Notturno
Постов: 132
Может землю больше сделать?
Постов: 750
Вот тут: есть схема аналогичного блока питания повышенной мощности) правда, регулируемый.
Цитата Notturno (  ) 1 мм алюминиевого провода в желто-белом феррите от АТХ-БП Почему алюминиевого, вроде медный провод у вас? У алюминиевого сопротивление гораздо больше. Да и зачем надо было уменьшать индуктивность, как уже сказал mobildoc, 47мкГн при таком большом токе маловато будет. И толщина 1мм для 8А недостаточно. Емкости не мешало бы проверить на ESR, по виду они не очень похожи на LowESR тип, а в этом блоке питания это критично. И еще одно, шайбу-стяжку вверху лучше использовать неметаллическую (например из нефольгированого текстолита или пластика).
apeks
Постов: 2197
да не только шайба стяжка но и винт железный нежелателен да и кольцо не феррит а железо,желательно зеленое либо синее смотря от частоты преобразования,сечение и витков провода маловато
Notturno
Постов: 132
В общем полностью переделал схему, с рекомендацией - земля должна быть в одной точке на 3,5 ноге LM2576!!! Работать стало более или менее нормально, все девайсы заряжаются. Единственное не пойму, тока должно хватать с головой, но при подключении двух смартфонов и планшета, если включить видео на планшете к примеру, то смарты заряжаться будут, а вот планшет уже нет. LM2576 - не греется, транзистор не много, поставил на теплоотвод, а вот диод довольна сильно, на радиаторе!!!
mobildoc
Постов: 1863
Notturno, планшету тока не хватает... еще раз проверить обвязку, или в расчетах ошибся...
Notturno
Постов: 132
К сожалению моего опыта не достаточно, больше не буду искать, так как просто не знаю где... Я пару лет когда делал на одной LM - ки, сталкивался с этой проблемой, решил заземлением на одной точке. Может земля слабовата, может еще что то ....
apeks
Постов: 2197
Notturno, Цитата Notturno (  ) а вот диод довольна сильно, на радиаторе!!! два в паралель,либо один с хорошим запасом по току,если применили такой как в схеме у него ток 3А максималка что есть плохо
Постов: 750
Цитата Notturno (  ) Единственное не пойму, тока должно хватать с головой, но при подключении двух смартфонов и планшета, если включить видео на планшете к примеру, то смарты заряжаться будут, а вот планшет уже нет. Планшет (если батарея разряжена, и в зависимости от размера экрана), и уж тем более в режиме просмотра видео может потреблять до 2Амп, смартфоны до 1А каждый, т.е. в сумме до 4А, вот вам и арифметика. В реале может быть немного меньше,но запас никому и никогда не мешал.
