Нужна схема Codegen 330W
Beloff12
Постов: 92
Доброе время суток. Решил сделать блок питания на базе компьютерного БП. Имеется Codegen 330W, Model:250XA, ATX 2.03(P4), плата: CG-D21-3, реализован на SG6105DZ. Обрыл инет, информации море, но полную схему на этот БП не могу найти. Может у кого имеется, или где-то встречал. Поделитесь, пожалуйста.
Виталий9106
Постов: 81
здрасти , а он у тебя рабочий?
Beloff12
Постов: 92
Да, рабочий.
Виталий9106
Постов: 81
,а какие функции хочиш от него, я так понел лабараторный хочеш зделать там индекатор напрежения тока крутилку напрежения вазможно тока ?
Beloff12
Постов: 92
Да, хочу сделать лабораторный. Просто схема нужна для того, чтобы убрать все лишнее. Управление будет на Mege8 с индИкаторами тока и напрЯжения.
Виталий9106
Постов: 81
дак по плате посмотри куда идут дорошки, ёмкость добавь как вторичную так и первичную и радиаторы больше поставь , включение зелёный с чёрным соидинить , и лишнии провода выпаять они там дублируются , дижурный режим выпаять , аставить 3,5,12,v с 12v зделай понижение до 0v это жёлтый чёрный , поставь лампочку мало точную можеш сапротивление поставить в нагрузку чёб кандёры невздуло и ключи невыбило...
Vit1658
Помогите с номаналами конденсаторов к этому БП. Нужны номиналы 29го и 30го конденсаторов. Я свои выпаял, так как вздулись, и понеосторожности потерял. Буду очень признателен за помощь. Модель блока у меня CG-350W-AR11. Немного отличается. Зато шасси почти такое же — CG-D21P-3. Думаю там конденсаторы аналогичные.
