    Нужна схема Codegen 330W
    Пн, 14.11.2016, 21:54 | Сообщение # 1
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    Доброе время суток. Решил сделать блок питания на базе компьютерного БП. Имеется Codegen 330W, Model:250XA, ATX 2.03(P4), плата: CG-D21-3, реализован на SG6105DZ. Обрыл инет, информации море, но полную схему на этот БП не могу найти. Может у кого имеется, или где-то встречал. Поделитесь, пожалуйста.
    Пн, 14.11.2016, 22:06 | Сообщение # 2
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    здрасти , а он у тебя рабочий?
    Пн, 14.11.2016, 22:16 | Сообщение # 3
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    Да, рабочий.
    Пн, 14.11.2016, 22:20 | Сообщение # 4
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    ,а какие функции хочиш от него, я так понел лабараторный хочеш зделать там индекатор напрежения тока крутилку напрежения вазможно тока ?
    Пн, 14.11.2016, 22:43 | Сообщение # 5
    Beloff12
      Постов: 92   ОК
    Да, хочу сделать лабораторный. Просто схема нужна для того, чтобы убрать все лишнее. Управление будет на Mege8 с индИкаторами тока и напрЯжения.
    Пн, 14.11.2016, 23:05 | Сообщение # 6
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    дак по плате посмотри куда идут дорошки, ёмкость добавь как вторичную так и первичную и радиаторы больше поставь , включение зелёный с чёрным соидинить , и лишнии провода выпаять они там дублируются , дижурный режим выпаять , аставить 3,5,12,v с 12v зделай понижение до 0v это жёлтый чёрный , поставь лампочку мало точную можеш сапротивление поставить в нагрузку чёб кандёры невздуло и ключи невыбило...
    Чт, 15.12.2016, 00:30 | Сообщение # 7
    Vit1658
    Помогите с номаналами конденсаторов к этому БП.
    Нужны номиналы 29го и 30го конденсаторов.
    Я свои выпаял, так как вздулись, и понеосторожности потерял.
    Буду очень признателен за помощь.
    Модель блока у меня CG-350W-AR11. Немного отличается. Зато шасси почти такое же — CG-D21P-3.
    Думаю там конденсаторы аналогичные.
