Замена трансформатора в блоке питания фотоувеличителя
Постов: 7401
Надо брать ЛЮБОЙ сетевой трансформатор на 12 В и примерно 10 ампер.
Фотки перезалейте согласно правилам - ссылки битые.
defaultNick6758
Постов: 4
Цитата Maestro (  ) Надо брать ЛЮБОЙ сетевой трансформатор на 12 В и примерно 10 ампер.
Спасибо. Фотки перезалил. А почему 10А ?
Цитата defaultNick6758 (  ) А почему 10А Потому что мощность написана на блоке 100 ват. Это примерно 8.5 А при 12 вольтах
Цитата defaultNick6758 (  ) А почему 10А ? А вот посмотри диаметр провода вторичной обмотки,вероятно лампочка галогенка стоит ватт на 100 ,на трансе удобно,раздельно, расположены обмотки первички,которая замкнула скорее всего и вторички с мощным проводом,может как то случайно перевели первичку на 110в и она быстро устала,,есть возможность разобрать и перемотать секцию первички или сходить на базарчик и посмотреть транс у барыг,к примеру тс-180 с телика и перемотать вторичку на 12в,есть в электротоварах электронные трансы для питания галагенок,габарит маленький до 8А отдают по току,,посмотри сколько ватт реально кушает лампочка в твоем ФУ,, у меня в моем разборном ФУ стояла обычная матовая на 100вт\220В,лежит раритет на чердаке с комплектом,давно это было
defaultNick6758
Постов: 4
Цитата краб (  ) сть в электротоварах электронные трансы для питания галагенок,габарит маленький до 8А отдают по току,,посмотри сколько ватт реально кушает лампочка в твоем ФУ,, smile у меня в моем разборном ФУ стояла обычная матовая на 100вт\220В,лежит раритет на чердаке с комплектом,давно это было smile Лампа галогеновая на 100вт. Получается самый простой вариант это купить электронный трансформатор. Спасибо, о таком варианте я не подумал изначально.
defaultNick6758, Если есть возможность ,переделай на 220в свет
defaultNick6758
Постов: 4
краб, обычная лампа накаливания туда просто не влезет. А чем плох вариант использовать электронный трансформатор?
Цитата defaultNick6758 (  ) обычная лампа накаливания туда просто не влезет Влезет,есть такие и на 220в с точечных светильников разного фасона и мощности,просто с электронным трансом дороже обойдется
