Замена трансформатора в блоке питания фотоувеличителя
| Пн, 14.11.2016, 14:21 | Сообщение # 1
defaultNick6758
Постов: 4
Всем, добрый день!
Я увлекаюсь фотографией, печатаю фотографии на фотоувеличителе(ФУ). Пару дней назад в блоке питания ФУ сгорел трансформатор, передо мной встала задача оперативно произвести ремонт.
В радиоэлектронике я понимаю очень мало( Но паяльник в руках держать умею и заменить трансформатор вполне мне по силам. НО я понял, что не понимаю как подобрать подходящую замену.
На выходе трансформатор должен выдавать 12V, 100VA.
Не очень понял как правильно из Вольт-ампер выразить силу тока, чтобы например тут подобрать транс http://www.chipdip.ru/catalog-show ?
В интенете нашел инфу, что для перевода в Ватт нужно умножить на коэффициент 0,6. Т.е. получается 100VA=60W и если переводить это в силу тока выходит: 60W/12V = 5A. Правильно ли я выполнил расчет?
И какие параметры еще необходимо учесть при выборе трансформатора?
А также где можно их поискать в продаже? Например вот такой можно брать https://ru.aliexpress.com/item.....aDKIms ??
Буду крайне признателен за ответ!
Фото сломанного блока питания прилагаю.
| Пн, 14.11.2016, 15:38 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Надо брать ЛЮБОЙ сетевой трансформатор на 12 В и примерно 10 ампер.
Фотки перезалейте согласно правилам - ссылки битые.
| Вт, 15.11.2016, 07:20 | Сообщение # 3
defaultNick6758
Постов: 4
Цитата Maestro ( ) Надо брать ЛЮБОЙ сетевой трансформатор на 12 В и примерно 10 ампер.
Спасибо. Фотки перезалил. А почему 10А ?
| Вт, 15.11.2016, 07:49 | Сообщение # 4
Цитата defaultNick6758 ( ) А почему 10А Потому что мощность написана на блоке 100 ват. Это примерно 8.5 А при 12 вольтах
| Вт, 15.11.2016, 08:01 | Сообщение # 5
Цитата defaultNick6758 ( ) А почему 10А ? А вот посмотри диаметр провода вторичной обмотки,вероятно лампочка галогенка стоит ватт на 100 ,на трансе удобно,раздельно, расположены обмотки первички,которая замкнула скорее всего и вторички с мощным проводом,может как то случайно перевели первичку на 110в и она быстро устала,,есть возможность разобрать и перемотать секцию первички или сходить на базарчик и посмотреть транс у барыг,к примеру тс-180 с телика и перемотать вторичку на 12в,есть в электротоварах электронные трансы для питания галагенок,габарит маленький до 8А отдают по току,,посмотри сколько ватт реально кушает лампочка в твоем ФУ,, у меня в моем разборном ФУ стояла обычная матовая на 100вт\220В,лежит раритет на чердаке с комплектом,давно это было
| Вт, 15.11.2016, 08:52 | Сообщение # 6
defaultNick6758
Постов: 4
Цитата краб ( ) сть в электротоварах электронные трансы для питания галагенок,габарит маленький до 8А отдают по току,,посмотри сколько ватт реально кушает лампочка в твоем ФУ,, smile у меня в моем разборном ФУ стояла обычная матовая на 100вт\220В,лежит раритет на чердаке с комплектом,давно это было smile Лампа галогеновая на 100вт. Получается самый простой вариант это купить электронный трансформатор. Спасибо, о таком варианте я не подумал изначально.
| Вт, 15.11.2016, 08:58 | Сообщение # 7
defaultNick6758, Если есть возможность ,переделай на 220в свет
| Вт, 15.11.2016, 11:08 | Сообщение # 8
defaultNick6758
Постов: 4
краб, обычная лампа накаливания туда просто не влезет. А чем плох вариант использовать электронный трансформатор?
| Вт, 15.11.2016, 18:21 | Сообщение # 9
Цитата defaultNick6758 ( ) обычная лампа накаливания туда просто не влезет Влезет,есть такие и на 220в с точечных светильников разного фасона и мощности,просто с электронным трансом дороже обойдется
