Замена трансформатора в блоке питания фотоувеличителя
defaultNick6758
  Постов: 4   ОК
Всем, добрый день!
Я увлекаюсь фотографией, печатаю фотографии на фотоувеличителе(ФУ).
Пару дней назад в блоке питания ФУ сгорел трансформатор, передо мной встала задача оперативно произвести ремонт.
В радиоэлектронике я понимаю очень мало( Но паяльник в руках держать умею и заменить трансформатор вполне мне по силам. НО я понял, что не понимаю как подобрать подходящую замену.
На выходе трансформатор должен выдавать 12V, 100VA.
Не очень понял как правильно из Вольт-ампер выразить силу тока, чтобы например тут подобрать транс http://www.chipdip.ru/catalog-show ?
В интенете нашел инфу, что для перевода в Ватт нужно умножить на коэффициент 0,6. Т.е. получается 100VA=60W и если переводить это в силу тока выходит: 60W/12V = 5A. Правильно ли я выполнил расчет?
И какие параметры еще необходимо учесть при выборе трансформатора?
А также где можно их поискать в продаже?
Например вот такой можно брать https://ru.aliexpress.com/item.....aDKIms ??
Буду крайне признателен за ответ!
Фото сломанного блока питания прилагаю.
Файлы: 6281002.jpg (238.4 Kb) · 3183668.jpg (252.5 Kb) · 7249307.jpg (229.7 Kb) · 5851401.jpg (178.3 Kb)
  Постов: 7398   *
Надо брать ЛЮБОЙ сетевой трансформатор на 12 В и примерно 10 ампер.
Фотки перезалейте согласно правилам - ссылки битые.
defaultNick6758
  Постов: 4   ОК
Спасибо. Фотки перезалил.
А почему 10А ?
Цитата defaultNick6758 ()
А почему 10А
Потому что мощность написана на блоке 100 ват. Это примерно 8.5 А при 12 вольтах
А почему 10А ?
А вот посмотри диаметр провода вторичной обмотки,вероятно лампочка галогенка стоит ватт на 100 ,на трансе удобно,раздельно, расположены обмотки первички,которая замкнула скорее всего и вторички с мощным проводом,может как то случайно перевели первичку на 110в и она быстро устала,,есть возможность разобрать и перемотать секцию первички или сходить на базарчик и посмотреть транс у барыг,к примеру тс-180 с телика и перемотать вторичку на 12в,есть в электротоварах электронные трансы для питания галагенок,габарит маленький до 8А отдают по току,,посмотри сколько ватт реально кушает лампочка в твоем ФУ,, smile у меня в моем разборном ФУ стояла обычная матовая на 100вт\220В,лежит раритет на чердаке с комплектом,давно это было smile
defaultNick6758
  Постов: 4   ОК
Лампа галогеновая на 100вт.
Получается самый простой вариант это купить электронный трансформатор.
Спасибо, о таком варианте я не подумал изначально.
defaultNick6758, Если есть возможность ,переделай на 220в свет
defaultNick6758
  Постов: 4   ОК
краб, обычная лампа накаливания туда просто не влезет. А чем плох вариант использовать электронный трансформатор?
Файлы: 6687765.jpg (57.5 Kb)
Влезет,есть такие и на 220в с точечных светильников разного фасона и мощности,просто с электронным трансом дороже обойдется
