Портативное зарядное устройство для телефона
| Вт, 01.11.2016, 14:30 | Сообщение # 1
tolikrybakov01
Постов: 37
| Вт, 01.11.2016, 14:41 | Сообщение # 2
tolikrybakov01
Постов: 37
сейчас на алиэкспресе глянул, в названии сразу 2 стабилизатора: LM7805 и L7805 это одни и те же?
| Вт, 01.11.2016, 14:41 | Сообщение # 3
mobildoc
Постов: 1863
tolikrybakov01, кроме трансформатора можно убрать и диодный мост. напряжение на входе не ниже 7 вольт. на кренку обязательно радиатор
| Вт, 01.11.2016, 14:45 | Сообщение # 4
mobildoc
Постов: 1863
Цитата tolikrybakov01 ( ) LM7805 и L7805 одинаковы
| Ср, 02.11.2016, 08:53 | Сообщение # 5
tolikrybakov01
Постов: 37
mobildoc, Спасибо огромное)Добавлено (02.11.2016, 09:53) --------------------------------------------- mobildoc, а вместо конденсатора на 2000мкф можно взять на 2200? или лучше 2 по 1000мкф взять?
| Ср, 02.11.2016, 09:05 | Сообщение # 6
mobildoc
Постов: 1863
tolikrybakov01, при питании от аккума или батареек можно поставить и 470 и 1000 мкФ. если планируется питание от сети - ставь 1000. а вообще лучше скажи что хочешь собрать, может вариант поинтересней придумаем...
| Чт, 03.11.2016, 08:14 | Сообщение # 7
tolikrybakov01
Постов: 37
mobildoc, ну думаю либо от кроны, либо от пары аккумуляторов 18650
| Чт, 03.11.2016, 08:31 | Сообщение # 8
mobildoc
Постов: 1863
tolikrybakov01, сравни емкость кроны и аккума телефона. так что пара 18650 еще пойдет, крона - боюсь что нет...с этой схемой большие потери на нагрев кренки...
| Чт, 03.11.2016, 12:35 | Сообщение # 9
tolikrybakov01
Постов: 37
mobildoc, мне чисто попробовать) а так с кронами проблем не будет - целая коробка новеньких досталась бесплатно)
| Чт, 03.11.2016, 19:10 | Сообщение # 10
mobildoc
Постов: 1863
tolikrybakov01, так зачем пробовать то? и так известно, что работать будет... кроны если свежие - жалко... сразу компонуй по несколько штук в параллель
