Помогите разобраться с питанием проекта на Arduino
Replace
Постов: 5
Доброго времени суток!
Решил сделать автоматический полив растений с подсветкой, разделенный на 2 секции. Имеется(не считая датчиков): Arduino Nano - 12v 40mA 4x LED 10w - 12v 900ma Water Pomp - 12v 1A Arlight JTS-250L - БП 220 -> 12v 20A 240w с запасом взял
На днях буду все соединять, нарисовал схему:
Будет ли это все работать?) Знакомый говорил что-то про стабилизатор напряжения, я в этом плохо разбираюсь пока.
atoumar
Постов: 518
Непонятно от чего планируется работа датчиков освещения и полива. Освещение можно сделать применив светодиод и соответствующую схему, как это сделано для освещения подъездов жилых домов, а полив должен быть по необходимости если грунт пересыхает, но каким датчиком это определять. Так что задумка пока на уровне фантазии.
romadimaoleg2
Постов: 94
Два электрода, воткнутые в землю на небольшом расстоянии друг от друга. Земля высыхает - сопротивление между ними меняется. На этом принципе можно датчик построить
DEXXTER933659
Постов: 1896
Replace, схему нарисовали,детали подобрали(даже с запасом),а потом вот это:
Цитата Replace (  ) Знакомый говорил что-то про стабилизатор напряжения, я в этом плохо разбираюсь пока. Мдааа.........
Replace
Постов: 5
Ребята, я в этом не разбираюсь. Про датчики не думайте, вопрос питания светодиодов, платы и помпы. Если я подключу как на схеме провода, будет работать? Может литературу какую дадите почитать...
ПС: Все, кроме БП и диодов имеется. БП приедет в пн, диоды в среду. Так что все это реально
DEXXTER933659
Постов: 1896
Replace, Цитата Replace (  ) будет работать? Нет не будет---для питания требуется постоянное напряжение---после трансформатора оно переменное.Надо ставить диодный мост,либо применить адаптер на 12 вольт... И,насколько я знаю,Ардуино работает на 5v.Вот и требутся стабилизатор на это напряжение.К примеру LM7805
redish
Постов: 2405
Replace, Arduino Nano запитать через отдельный стаб на кренке(чтоб вся эта музыка на била скачками по её питанию). Ну и мост с фильтром после транса(на светики придется резюки добавить)...
DEXXTER933659
Постов: 1896
Про стабилизаторы можно почитать вот ТУТ (нерекламанифига)
andreyptichkin
Постов: 50
Канабис до добра не доведет...
