Нагрузка для диагностики сварочных аппаратов
freebits
Постов: 179
Добрый день!
Возникло желание сделать активную нагрузку для сварочных инверторов, для диагностики их выходных характеристик. Наткнулся в интернете на данную статью. Поскольку, нагрузка будет использоваться исключительно на аппаратах с постоянным выходным напряжением и со строгим соблюдением полярности, поэтому схему, представленную в данной статье слегка упростил :
 Как вы считаете, будет ли корректно работать данная схема с внесёнными упрощениями? Подойдет ли транзистор IRLS3036-7PPbF? Вроде бы по току и напряжению подходит. Плюс в статье ничего не сказано о мощности резисторов R1 и R2. Какова она должна быть? или вообще нихромовая спираль должна использоваться. И еще каковы требования к ОУ, по мимо однополярного питания на 12В. --------------------------------------------- В общем с резисторами разобрался. Это должны быть нихромовые спирали, с указанными сопротивлениями и мощностями - первая 3,6 кВт, вторая 4,5 кВт. Через них будет течь максимальный ток 300 А. Остался только один вопрос, будет ли переделанная схема корректно стабилизировать напряжение в точке соединения спиралей R1 и R2 на уровне 20 В.
djsanya123
Постов: 1072
смысл городит такую схему не проще обычное баластное сопротивление по типу и осцилографом контролировать ток через него, либо шунт и амперметр. А в статье все расписано что ОУ в паре с транзистором работает как стабилизатор напряжения, изменяя в небольшом пределе R2 будет менятся напряжение стабилизации.
mystertvister
Постов: 302
Там усё шо надо ... ток видеть стрелочником на шунте и вольтметр стрелочник тоже - для напряжения на дуге . Балластное сопротивление конечно же . Беда в том что , когда читаешь про нихром как материал измерительного шунта ... сразу выдавливает улыбку !
freebits
Постов: 179
Цитата djsanya123 (  ) смысл городит такую схему не проще обычное баластное сопротивление по типу и осцилографом контролировать ток через него, либо шунт и амперметр. Да я тоже вначале так хотел сделать. Токовый шунт, амперметр и вольтметр имеются, все приобретено. Начал искать в интернете что можно использовать в качестве балластной нагрузки, и наткнулся на эту статью.
Подскажите, где можно взять такую спираль как на фото и какого сопротивления она должна быть?
mystertvister
Постов: 302
Если не ошибаюсь это спираль из стандартного ящика балластных роторных сопротивлений для ступенчатой разгонной станции мощного электродвигателя с фазным ротором . Они изготавливались из различных материалов ... возможно фехраль . Вам можно найти и большого сечения нихром ... на барахолке где-нить , запаралелить для токов под 200А ... больше в быту проблематично , если для быта конечно .
djsanya123
Постов: 1072
freebits, на барахолках ищи. Это спираль на фото от кранового баластного резистора.
mystertvister
Постов: 302
Цитата freebits (  ) какого сопротивления она должна быть?
Для каждого электрода есть такой параметр как напряжение на дуге . Делим его на диапазон рабочих токов (сварка - резка) для данного электрода ... получаем диапазон сопротивления спирали . Принимаем большее ... на меньшее можно сдвинуть потом крокодил массы . Только не забываем мощность при токе резки посчитать... то есть сечение проводника спирали определить чтоб при резке не перегорела . Для нихрома плотность тока 10 А/мм2 принимают .
Добавлено (06.10.2016, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) Это спираль на фото от кранового баластного резистора.
Да хоть от телевизора ... если в нём применён мощный асинхронник с фазным ротором и требуется разгонная станция ! Бывают они и плашмя намотанные на диаметре около 45 мм ... Так вот они не перегорают ... Вот моё долго отработавшее сопротивление для сварки !
freebits
Постов: 179
mystertvister, djsanya123, спасибо за информацию, попробую что-нибудь поискать
