    Нагрузка для диагностики сварочных аппаратов
    Чт, 06.10.2016, 14:35 | Сообщение # 1
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Добрый день!
    Возникло желание сделать активную нагрузку для сварочных инверторов, для диагностики их выходных характеристик. Наткнулся в интернете на данную статью. Поскольку, нагрузка будет использоваться исключительно на аппаратах с постоянным выходным напряжением и со строгим соблюдением полярности, поэтому схему, представленную в данной статье слегка упростил :
    Как вы считаете, будет ли корректно работать данная схема с внесёнными упрощениями? Подойдет ли транзистор IRLS3036-7PPbF? Вроде бы по току и напряжению подходит. Плюс в статье ничего не сказано о мощности резисторов R1 и R2. Какова она должна быть? или вообще нихромовая спираль должна использоваться. И еще каковы требования к ОУ, по мимо однополярного питания на 12В.
    В общем с резисторами разобрался. Это должны быть нихромовые спирали, с указанными сопротивлениями и мощностями - первая 3,6 кВт, вторая 4,5 кВт. Через них будет течь максимальный ток 300 А.
    Остался только один вопрос, будет ли переделанная схема корректно стабилизировать напряжение в точке соединения спиралей R1 и R2 на уровне 20 В.
    Файлы: 5823233.png (1.05 Mb)
    Чт, 06.10.2016, 15:34 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    смысл городит такую схему не проще обычное баластное сопротивление по типу и осцилографом контролировать ток через него, либо шунт и амперметр.
    А в статье все расписано что ОУ в паре с транзистором работает как стабилизатор напряжения, изменяя в небольшом пределе R2 будет менятся напряжение стабилизации.
    Файлы: 0177655.jpg (55.3 Kb)
    Чт, 06.10.2016, 16:00 | Сообщение # 3
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Там усё шо надо ... ток видеть стрелочником на шунте и вольтметр стрелочник тоже - для напряжения на дуге .
    Балластное сопротивление конечно же .
    Беда в том что , когда читаешь про нихром как материал измерительного шунта ... сразу выдавливает улыбку ! biggrin
    Чт, 06.10.2016, 17:27 | Сообщение # 4
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Да я тоже вначале так хотел сделать. Токовый шунт, амперметр и вольтметр имеются, все приобретено. Начал искать в интернете что можно использовать в качестве балластной нагрузки, и наткнулся на эту статью.
    Подскажите, где можно взять такую спираль как на фото и какого сопротивления она должна быть?
    Чт, 06.10.2016, 18:12 | Сообщение # 5
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Если не ошибаюсь это спираль из стандартного ящика балластных роторных сопротивлений для ступенчатой разгонной станции мощного электродвигателя с фазным ротором .
    Они изготавливались из различных материалов ... возможно фехраль .
    Вам можно найти и большого сечения нихром ... на барахолке где-нить , запаралелить для токов под 200А ... больше в быту проблематично , если для быта конечно .
    Чт, 06.10.2016, 18:13 | Сообщение # 6
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    freebits, на барахолках ищи. Это спираль на фото от кранового баластного резистора.
    Чт, 06.10.2016, 18:21 | Сообщение # 7
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Для каждого электрода есть такой параметр как напряжение на дуге .
    Делим его на диапазон рабочих токов (сварка - резка) для данного электрода ... получаем диапазон сопротивления спирали .
    Принимаем большее ... на меньшее можно сдвинуть потом крокодил массы .
    Только не забываем мощность при токе резки посчитать... то есть сечение проводника спирали определить чтоб при резке не перегорела .
    Для нихрома плотность тока 10 А/мм2 принимают . biggrin
    Добавлено (06.10.2016, 19:21)
    Да хоть от телевизора ... biggrin если в нём применён мощный асинхронник с фазным ротором и требуется разгонная станция ! surprised
    Бывают они и плашмя намотанные на диаметре около 45 мм ...
    Так вот они не перегорают ...
    Вот моё долго отработавшее сопротивление для сварки !
    Файлы: 6599101.jpg (52.1 Kb)
    Пт, 07.10.2016, 04:32 | Сообщение # 8
    freebits
      Постов: 179   ОК
    mystertvister, djsanya123, спасибо за информацию, попробую что-нибудь поискать
