  • Страница 2 из 2
Определение первичной обмотки трансформатора ТС-160
Сообщение # 11
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
Они на разных сердечниках. В точке 6, значит, соединяются концы двух обмоток. И мне нужно её распаять, т.е. получится 4 вывода - 2, 3, 6, 6". Затем соединить 6-3, 6"-2. А если соединю 6-2 и 6"-3, то получу короткое замыкание в обоих катушках?
Странно, столько статей прочитал по соединению обмоток, везде пишут, чтоб соединить параллельно две обмотки нужно начало соединить с началом, а конец с концом. Почему в моём случае не так? Или всё от формы сердечника зависит? Надеюсь, не слишком глупые вопросы задаю, а-то такая каша в голове
Сообщение # 12
mystertvister
  Постов: 302   Х
Да . И от направления намотки .Если на твоём магнитопроводе намотать полуобмотки не стандартно как на заводе под копирку , а в разные стороны или перевернуть одну из полуобмоток , тогда да - "чтоб соединить параллельно две обмотки нужно начало соединить с началом, а конец с концом."
Сообщение # 13
romadimaoleg2
  Постов: 94   ОК
В общем, удалось таки-соединить параллельно biggrin Даже получилось разобраться почему всё так, а не иначе
Начало с концом, конец с началом, напряжение снял с двух "начал". Запустил качер, молнии превосходные, ничего не перегревается. Спасибо smile
  • Страница 2 из 2
