Универсальный блок питания высокой мощности
aleksandrdavidovich
Постов: 6
Я как радиолюбитель новичок. Есть осм1 0,25уз. интересует схема * 3 -30 В * с регулировкой по току * с ограничением по мощности * с ограничением по току что бы при замыкании или значительным повышении нагрузка ток оставался постоянным * максимально низкое падение напряжения при повышении тока Эт вообще возможно. по мощности в смысле что бы можно было получить максимальное значение по току ограниченное только возможность трансформатора.
и если можно без сложных и не Самых дорогих деталях. может у кого есть что на примете? буду благодарен
Постов: 7401
Вот тут полно вариантов. Например пару последних.
aleksandrdavidovich
Постов: 6
Постов: 7401
Постов: 750
Надо прежде всего исходить из возможностей самого трансформатора, допустимых мощностей его обмоток. Я так понимаю, что у вас такой http://et67.ru/catalog/osm-tsm/osm1-0-25 . Определите вначале, какой именно из четырех вариантов обмоток у вас. В любом случае, на 15 Ампер лучше всего делать по импульсной схеме.
aleksandrdavidovich
Постов: 6
у меня одна вторичная на 24в с отводом на 5.
Постов: 7401
Вопрос был про ток, а не напряжение. Судя по паспорту он даст 10 ампер максимум. Вот толковая и простая схема.
djsanya123
Постов: 1072
для схемы в 7м посту 2n3055 надо менять на совковые кт819бм-гм Либо искать по даташитам че нить другое 3055 не любят даже кратковременного кз.
aleksandrdavidovich
Постов: 6
Maestro, верно, если посчитать то получиться 225вт(кпд 90)/24 = 9,3. но речь идет не о 24в. а о 14 например. суть моего вопроса в том что бы иметь регулировку окончательную по мощности. то есть у нас со всеми потерями пусть будет 215вт. ставим напряжение 14в и ставим любой ограниченный ток до 15а. нужно на выходе 27в ограничение 8а. если это вообще возможно
Цитата Maestro (  ) Вот толковая и простая схема. , меня еще комменты смущают
Ардуина с ШИМ регулятором .... Не большая прога, любая таблица мощностей и зависимости тока от напряжения и наоборот, отличный кпд, минимум деталей, почти ни чего колхозить не нужно, только прогу написать, дуина не ассемблер, там особых знаний не требуется, школьного курса программирования за глаза хватит. Самая дешевая ардуина копейки стоит, пару полевиков типа irf3205 и усе готово ... )
