Блоки питания без гальванической развязки применяются только в том случае когда в схему устройства не лезут при работе. Вы же хотите сделать лабораторный блок питания. Это значит что во время его работы вы будете рисковать жизнью, причем своей. Оно вам надо. Для лабораторных блоков питание гальваническая развязка обязательна! Кроме того в этом блоке питания не получится получить большой ток, так как падение напряжения на конденсаторе С1 зависит от тока нагрузки и в некоторый момент стабилизатор не сможет выполнять свои функции.
