Статья не выдерживает критики, и БП - я бы такой скорее выбросил, а не использовал дома, он многим компы спалил, причем до основания... это так, между прочим.
Вы не правильно поняли идею автора, нужно подключать нагрузку МЕЖДУ выводами 5в и 3,3в , а не замыкать эти выводы вместе. И при этом не забыть, что нагрузка должна быть изолирована от земли блока питания.
