При соединении двух напряжений БП выключается
Roz
Сделал блок питания по этой статье.
Внизу есть таблица как получить разные напряжения путём соединения имеющихся выводов.
Захотел сделать 1.7V , сказано соеденить 5V и 3.3V, но при соединении этих выводов БП выключается.
Что не так делаю?
  Постов: 750   Друзья
Статья не выдерживает критики, и БП - я бы такой скорее выбросил, а не использовал дома, он многим компы спалил, причем до основания... это так, между прочим.
Вы не правильно поняли идею автора, нужно подключать нагрузку МЕЖДУ выводами 5в и 3,3в , а не замыкать эти выводы вместе. И при этом не забыть, что нагрузка должна быть изолирована от земли блока питания.
