Данный контроллер может быть использован как синтезатор частоты
для радиолюбительских конструкций . 12 -знаковый LCD-дисплей (17 x 87 мм) с микроконтроллером MC9S08QG8. Питание от батарей ( 2шт АА) или другого источника 5-12В. Занимаемое место на передней панели 33х145 мм. Управляющая частота с номером ячейки памяти изображена на LCD дисплее. Перестройка по частоте валкодером (он же как кнопка для ввода). Возможности: Диапазон частот 3.5-280 Mhz.Заявленая производителем частота. Реально от 1 до 350 Мгц. Плюс-минус Промежуточная частота для компенсации (смеситель, ПЧ и т.д). LCD покажет реальную частоту. Частотный множитель и делитель для SDR (4x, 8х.). LCD покажет реальную
частоту. Выбор скорости перестройки валкодером. Выбор начальной частоты при включении. 980 частот памяти. Первые 20 для установки начальных настроек Si570 и
контроллера . Потребление ~70ma. Шаг перестройки от 1 гц.(Выберается с помощью курсора) Удерживая кнопку-валкодер нажатой и поворачивая ее - можно изменить цифры
под курсором и быстро перестроить частоту. Удерживая кнопку-валкодер
нажатой 3 сек - ввод частоты в память. Возможность управления диапазонными
фильтрами .3-битный сигнал (000-111 Уровень 3 в.). В набор включены все
детали и плата за исключением батарей. Выход синтезатора или TTL (для
смесителей типа FST3253) или через согласующий трансформатор (идет в
комплекте) для низкоомных смесителей. Выходная мощность приблизительно +14
dBm, или 25 мВт, соответствуя 1.1V СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В комплекте набор синтезатора ,преобразователь уровня FIN1002 ,SMD -
трансформатор TC1-1T RF Transformer и инструкция по сборке и эксплуатации.
Может использоваться как ГСС Схема и руководство на Русском языке есть. - 2000 р. ---------------------------------------------------------------------------
СИНТЕЗАТОР- КОНТРОЛЛЕР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО USB ДЛЯ SDR на Si570:
СИНТЕЗАТОР- КОНТРОЛЛЕР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО USB ДЛЯ SDR. СОБРАН НА SI570 CMOS и Atmel ATiny 45-по желанию НОВАЯ ATINY85 -
управляется по USB. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК LO для приемников-трансиверов SDR – TXRX, AVALA-01,
RXTX6.1, RXTX6.2, SoftRock и т.д. ПРИ ПОМОЩИ ДАННОГО СИНТЕЗАТОРА ИМЕЮЩЕГО МАЛЫЕ ШУМЫ И ХОРОШУЮ СПЕКТРАЛЬНУЮ
ЧИСТОТУ С ПРОГРАММАМИ POWERSDR-SR40 v13 , PowerSDR 1.12.20 И ROCKY 3.6, ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ по USB ЧАСТОТОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ДИАПАЗОНЫ НА
МИНИТРАНСИВЕРАХ TXRX, 6.1-6.2 , AVALA01 и т.д. ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ КВ (как c SDR1000). ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА ШАГ ДО 1ГЦ ЗАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВВЕДЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ОТКЛ. ПИТАНИЯ, РАБОТА АВТОНОМНО БЕЗ КОМПЬЮТЕРА ПОДДЕРЖКА LYMBIC КЛЮЧА в ROCKY 3.6 ДИАПАЗОН: 10 MHz до 160 MHz ( для SDR на практике 1.8-60 MHz ) СТАБИЛЬНОСТЬ +/- 50 ppm CMOS ВЫХОД: CMOS версия 2.6V pk-pk 15pF ПИТАНИЕ от USB или с +5V до +12V , Ток 100 mA РАЗМЕР 41 x 48 mm
Драйвера и руководство на русском есть.-2000 р. ---------------------------------------------------------------------------
Собранная плата SDR трансивера ADTRX_UR4QBP_V2. Отсутствуют некоторые
детали которые предназначены для работы трансивера на передачу. Приёмная
часть полностью рабочая. - 500 р. ---------------------------------------------------------------------------
Калибровочный генератор для настройки SDR трансиверов EE-CG-01 на частоту
8.000020 MHz:
На выходе калибровочного генератора присутствует синусоидальный
сигнал частотой 8 МГц и двумя уровнями выходной мощности: —71 dBm и —32dBm.
Допускается, что у разных генераторов параметры сигнала могут отличаться.
Каждый серийно выпускаемый генератор измеряется при помощи эталонного
измерительного прибора и полученные выходные параметры заносятся его на
шильд (этикетку). Тумблер питания включает/выключает питание прибора, при этом горящий
светодиод индицирует наличие питающего напряжения в генераторе. Второй
тумблер переключает уровни выходной мощности. В положении этого тумблера —
«O» у калибровочного генератора на выходе сигнал с уровнем выходной
мощности —71 dBm (Level 1), в положении — «I» на выходе калибровочного
генератора уровень мощности —32dBm (Level 2). Калибровочный генератор имеет
выходное сопротивление 50 Ом и предназначен для использования совместно с
трансиверами или иными нагрузками, имеющими 50 Ом входное сопротивление. В
этом случае все его параметры имеют гарантированное значение, отображенное
на шильдике прибора. Калибровочный генератор является удобной заменой любым лабораторным
измерительным генераторам, с помощью которых Вы до сих пор калибровали свой
SDR-трансивер. Он имеет малые габариты (чуть больше спичечного коробка),
легко помещается в ящик стола или карман, освобождая пространство на столе,
и имеет чистый спектр на выходе.
600 р. --------------------------------------------------------------------------- Так-же имеется плата с распаянными "биноклями" усилителя мощности для SDR-трансиверов на четырех выходных транзисторах IRF510. Схема есть или в личке дам ссылку на сайт автора, но разработка довольно популярная в определённых кругах.) Плата выполнена на 3мм текстолите. отдам за 200 р. Добавлено (27.06.2016, 15:57) --------------------------------------------- Фотки не прикрепляются. Сейчас попробую что-нить придумать. Если что, то в личку.
Добавлено (27.06.2016, 16:14) --------------------------------------------- Либо обменяю на чтонить интересное
