| Сообщение # 1
Svetik07
Постов: 29
Это COM-устройство для - небольшой бортовой компьютер CM-X270L
, Компания CompuLab анонсировала встраиваемый модуль форм-фактора COM (computer-on-module) CM-X270L. Как заявляет производитель, это первое COM-устройство с беспроводным адаптером. Новинка построена на основе процессора Intel XScale PXA270 (Bulverde) и поддерживает протокол 802.11b, реализация 802.11g обещана производителем позже. Кроме того, компания предлагает новинку в комплекте с PC/104-Plus-платой SBC-X270 (второй рисунок). За исключением поддержки Wi-Fi, CM-X270L является копией прошлогодней модели CM-X270W.
Дополнительно: Процессор: Intel XScale PXA270 (Bulverde), 520 МГц; Память: 16-128 Мб SDRAM, 32-512 Мб флэш; Графический контроллер: интегрированный в Intel XScale PXA270, разрешение 800 x 600; Контроллер сенсорного экрана; Беспроводная сеть: 802.11b (в будущем - 802.11g); Сеть Ethernet: 2 x 10/100BaseT; Слоты расширения: CardBus (32-бит), PCMCIA, CompactFlash, SDIO, PCI; Интерфейсы: 4 x USB, 4 x последовательных порта, IDE; Звук: AC97-совместимый аудиокодек; Напряжение питания: 3,3 В, 5 В или 10 В - 48 В; Размеры: 66 x 44 мм. -------------- CM-X300
Набор функций модуля CM-X300 сочетает в себе 32-битный процессор, DDR, Flash Disk и всю необходимую компьютерную периферию. Для встраиваемых приложений, СМ-X300 обеспечивает локальную шину общего назначения, 100 Мбит Ethernet, последовательные порты, линии ввода / вывода и другие важные функции. --- Основные характеристики продукта XScale PXA300 / PXA310 CPU, до 624 МГц, 32 + 32 Кб кэша, WMMX2 64 - 128 Мбайт мобильного DDR 512 Мбайт Flash Disk, включая защиту файловой системы WLAN / Wi-Fi 802.11b / г Интерфейс интерфейс Bluetooth Графический контроллер поддерживает STN и TFT панелей с разрешением 800 х 600 макс H Поддержка / W для H.264, MPEG-4, H.263, MPEG-2, RealVideo, WMV9 и других видеокодеков. автобус общего назначения AC97, SDIO / MMC интерфейсы Камера Интерфейсный порт Звуковой кодек с динамиком и микрофоном поддержки сенсорный контроллер Ведомое устройство USB / Host / OTG портов Последовательные порты, GPIO 100 Mbps Ethernet порт Очень низкий в режиме ожидания и активное потребление энергии Зарядное устройство и поддержка управления Малый размер: 66 х 44 х 7 мм
Цена CM-X270L - 950 рублей CM-X300 - 2300 рублей
