Продам CM-X270L и CM-X300
Svetik07
  Постов: 29   ОК
Это COM-устройство для - небольшой бортовой компьютер
CM-X270L
Компания CompuLab анонсировала встраиваемый модуль форм-фактора COM (computer-on-module) CM-X270L. Как заявляет производитель, это первое COM-устройство с беспроводным адаптером. Новинка построена на основе процессора Intel XScale PXA270 (Bulverde) и поддерживает протокол 802.11b, реализация 802.11g обещана производителем позже. Кроме того, компания предлагает новинку в комплекте с PC/104-Plus-платой SBC-X270 (второй рисунок). За исключением поддержки Wi-Fi, CM-X270L является копией прошлогодней модели CM-X270W.
Дополнительно:
Процессор: Intel XScale PXA270 (Bulverde), 520 МГц;
Память: 16-128 Мб SDRAM, 32-512 Мб флэш;
Графический контроллер: интегрированный в Intel XScale PXA270, разрешение 800 x 600;
Контроллер сенсорного экрана;
Беспроводная сеть: 802.11b (в будущем - 802.11g);
Сеть Ethernet: 2 x 10/100BaseT;
Слоты расширения: CardBus (32-бит), PCMCIA, CompactFlash, SDIO, PCI;
Интерфейсы: 4 x USB, 4 x последовательных порта, IDE;
Звук: AC97-совместимый аудиокодек;
Напряжение питания: 3,3 В, 5 В или 10 В - 48 В;
Размеры: 66 x 44 мм.
CM-X300
Набор функций модуля CM-X300 сочетает в себе 32-битный процессор, DDR, Flash Disk и всю необходимую компьютерную периферию. Для встраиваемых приложений, СМ-X300 обеспечивает локальную шину общего назначения, 100 Мбит Ethernet, последовательные порты, линии ввода / вывода и другие важные функции.
Основные характеристики продукта
XScale PXA300 / PXA310 CPU, до 624 МГц, 32 + 32 Кб кэша, WMMX2
64 - 128 Мбайт мобильного DDR
512 Мбайт Flash Disk, включая защиту файловой системы
WLAN / Wi-Fi 802.11b / г Интерфейс
интерфейс Bluetooth
Графический контроллер поддерживает STN и TFT панелей с разрешением 800 х 600 макс
H Поддержка / W для H.264, MPEG-4, H.263, MPEG-2, RealVideo, WMV9 и других видеокодеков.
автобус общего назначения
AC97, SDIO / MMC интерфейсы
Камера Интерфейсный порт
Звуковой кодек с динамиком и микрофоном поддержки
сенсорный контроллер
Ведомое устройство USB / Host / OTG портов
Последовательные порты, GPIO
100 Mbps Ethernet порт
Очень низкий в режиме ожидания и активное потребление энергии
Зарядное устройство и поддержка управления
Малый размер: 66 х 44 х 7 мм
Цена
CM-X270L - 950 рублей
CM-X300 - 2300 рублей
Файлы: 4375366.jpg (110.6 Kb) · 7066519.jpg (76.3 Kb) · 9260181.png (959.4 Kb) · 5727380.png (929.7 Kb) · 6778961.png (54.8 Kb)
