Опрос по набору Фортуна-М(*)
bars-simf6989
  Постов: 15   ОК
Предварительный опрос, нужны ли наборы для сборки МД "Фортуна-М(*), звёздочка модификация.
Есть желающие собрать данный прибор, но у них возникают сложности в преобретении комплектующих. Зачастую не возможно все комплектующие взять в одном месте или же можно взять процентов на 80, но цены высокие.
Выношу на обсуждение данный вопрос.
Я предварительно прошерстил интернет в поисках комплектации и предварительно скалькулировал сумму на набор.
В набор будут входить все комплектующие для самостоятельной сборки:
- печатная плата с распаянным и прошитым контроллером
- графический индикатор
- громкоговоритель
- разъёмы под питание и датчик с ответными частями
- наклейка
- разъём под наушники 6мм
- корпус PL2943
- и все остальные установочные комплектующие (рассыпуха)
- втулки под плату
- выключатель питания
- сопроводительная по шаговая инструкция по сборке и наладке прибора
Примерный вид законченного блока, можно посмотреть тут
Предварительная сумма по прикидкам, будет в районе 3700 руб. Пересылка отдельной статьёй.
Файлы: 7995212.jpg (50.2 Kb) · 8352578.jpg (52.3 Kb) · 1655762.jpg (61.1 Kb)
neon-arts
да такой набор нужен !!! мое мнение
и еще былоб не плохо включить отдельной опцией корпуса на выбор для катух
и не как не могу купить плату на фортуну м ......
bars-simf6989
  Постов: 15   ОК
Корпуса на датчике, есть же здесь Тыц
Как будут больше желающих, буду заказывать комплектацию и платы.
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Это же вроде новая "Фортуна_м2"? почему решили переименовать в "фортуна_м(*) ? или всетаки есть идеи реализовать вторую фортуну в другом варианте? а набор-это отлично!) вот как только освою пайку смд компонентов, обязательно закажу) к сожалению не радиолюбитель, мало что в этом понимаю, приходится заказывать готовые изделия smile
bars-simf6989
  Постов: 15   ОК
Нет предела совершенству, по этому и стоит звёздочка.
Vovka36rus
  Постов: 20   ОК
+1 за набор ибо собирать по отдельности комплектуху тихий ужас.
hoobot
  Постов: 2   ОК
bars-simf6989, Я за! Наборы нужны и думаю что будут огромные очереди! Я тоже в очередь! Меня еще интересует вопрос в цене и из какого города отправка?
bars-simf6989
  Постов: 15   ОК
Крым, Симферополь
Sevas47
Интересно! Готов приобрести! Датчики готовые будут?
