10:DD5x8,11,12х13",кол.4,5;8,10,12" баб.9х11"... РБ+РФ
Svevic
Постов: 30
Корпуса предназначается для придания приличного вида датчикам и одновременно служат формой под заливку обмоток эпоксидкой. Материал HIPS (ударопрочный полистирол), глянцевый, толщина 2мм.
Цена любого корпуса из HIPS (глянцевый) 140 000 руб.РБ или 500руб.РФ
Пересылка по Беларуси от 25 тысяч ( ), в другие страны от 3$
Корпус DD315х250 мм.
 Изначально он планировался под проект FOG208. Технические характеристики * наружные габариты 315мм х 250мм * глубина корпуса мин. 15 мм., макс. 22мм. * высота ушей 27мм, * подиум под гермоввод D 30мм * Расстояние между ушами 23мм. * Технология изготовления: термовакуумное формование. Естественно, на вертикальных элементах корпуса материал в процессе формовки утоняется. Корпус DD5х8" . Повторяет внешним контуром корпус Garrett.
 Технические характеристики * наружные габариты 5 х 8 дюймов * глубина корпуса 15-16 мм. ( с обрезкой проблемы остаются, высота может варьироваться 15-19мм, 15 - гарантированная глубина) * ширина канавок под обмотки 11мм. * высота ушей 25мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20...21 мм Кольцо 8" .
 Технические характеристики * наружный диаметр 200 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 12мм. * высота ушей 26мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Кольцо 10" .
 Технические характеристики * наружный диаметр 256 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм. * ширина канавок под обмотки 10...12мм. * высота ушей 30мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Кольцо 12" .
 Технические характеристики * наружный диаметр 12" или ~300 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 11-12мм. * высота ушей 27мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Корпус DD12x13", аналог NEL TORNADO .
 Технические характеристики * наружный размер 12 х 13" * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 12мм. * высота ушей 26мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм * Ссылка на шаблон Корпус DD11"
 Технические характеристики * наружный размер 11" ( ~27,5 см) * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20 мм. * ширина канавок под обмотки 11-12 мм. * высота ушей 26мм, * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Шаблон для намотки в формате tif здесь. Бабочка 9х11" .
 Технические характеристики * наружный диаметр 9х11" или ~225х280 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 10-11мм. * высота ушей 27мм, * подиум под гермоввод присутствует. В погоне за снижением веса оставлено место для PG7, не более. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм * Шаблон для намотки катушек Снайперка-универсал 4,5" . Сделан по мотивам Garrett ACE Sniper 4,5"
 * наружный диаметр 4,5" или ~115 мм * глубина корпуса гарантированная 23мм, может варьироваться 23-28мм. * высота ушей 30мм, * подиум под гермоввод не делал. Во внутрь можно и колечко, и DD вложить, поэтому, где будет ввод кабеля - решать вам. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Корпус под кольцо пинпоинтера ВНИМАНИЕ! Это единственный корпус по цене 2,5$ = 50 тыс. BYR =200 RUB. Цена такая потому, что удалось его совместить при формовке с другими небольшими корпусами, т.е. отдельно материал на него не трачу. При этом, отдельно высылать почтой не буду, только вкупе с любыми другими. Я себе сделал на Малыш FM2. Тут.
 * наружный диаметр 80мм, внутренний 47мм. * глубина корпуса 12...18мм
Гермоввод PG9 (или PG7, что есть и если есть) в комплекте, бесплатно. Стоит копейки, а вам приятно.
Конкретика заказов, условия платежа, скидки, пересылка, адреса и проч. обсуждаются в личке.Добавлено (04.05.2016, 22:06) --------------------------------------------- Корпус DD8,5x11", аналог контура GARRETT ACE EURO.
Отличается от оригинала чуть более широкими и глубокими канавками для упрощения укладывания обмоток в них. Также отсутствуют окна-освобождения по центру и в поперечных ребрах, которые на 100% не получаются при вакуумной формовке в отличии от литья под давлением. Зато места по контурные кондеры - завались :)
* наружный размер 8,5 х 11" * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм. * ширина канавок под обмотки 12мм. * высота ушей 28мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Добавлено (12.07.2016, 23:36) --------------------------------------------- Предложение актуально. Никаких гермовводов нет. С 1 июля цена корпусов в Беларуси 14 руб + почта от 3 руб. В Россию цена 450 RUB + почта от 280 руб. Добавлено (24.10.2016, 15:10) --------------------------------------------- На всякий случай: объявление вполне актуально...
namesil
Постов: 4
Заказал корпус,пришел меньше чем за неделю в Россию, хорошее исполнение, по почте дошел без поломок! теперь буду творить))))
Svevic
Постов: 30
Цена прежняя. В наличии также геромовводы с пружиной PG-9 по 60 руб.
Добавлено (24.02.2018, 09:44) --------------------------------------------- Актуально. Цена 450 RUB или 14,5 BYN. Гермовводов нет.
Добавлено (15.07.2018, 06:26) --------------------------------------------- Объявление актуально. Более того, весь ассортимент доступен в таком же пластике HIPS зелёного цвета при более низкой стоимости! 400 руб за корпус.
Добавлено (03.06.2020, 13:25) --------------------------------------------- Корпуса 450 руб. Пересылка от 380 руб. Кабеля нет. Гермовводы по 75 руб.
Кроме того в доступе корпуса Омега 10" и SDD 12x13". В предыдущей строке ошибка. Все корпуса по 475 руб. В Беларуси корпуса по 15 руб, пересылка от 4 руб.
