Импульсные глубинные металлоискатели Clone PI. Наборы для сборки Clone PI,готовые блоки и узлы.
Краткая характеристика прибора: *Clone PI AVR - импульсный микропроцессорный металлоискатель со светодиодной и звуковой индикацией. *Прибор предназначен для поиска металлических объектов в грунте и под водой. *Принцип работы Импульсный *Режим поиска Статический . *Селекции и Дискриминации металлов нет. *Максимальная глубина обнаружения объекта с датчиком 30 см - около 1,5 м, каска - 60...70см, монета - 20...30см. *Применение датчиков диаметром 40 см и более позволяет увеличить глубину поиска для крупных предметов и снизить чувствительность к мелкому мусору, пробкам и т.п. *Герметичная противоударная катушка с гибким гермовводом. *Возможность поиска металла под водой. *Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 1.3 А*Ч - до 12 часов. *В комплект входит штатный Li-ion аккумулятор емкостью 2,4 А*Ч напряжением 3,7V со встроенным преобразователем, контроллером зарядки и защитой от КЗ. *Зарядное устройство-автомат в комплекте. *Масса собранного прибора - 1.2-1.3 кг. *Штанга состоит из двух частей для компактности при транспортировке. *Аккумуляторный блок крепится клипсами-защёлками. Цена зависит от комплектации и диаметра датчика (30, 40, 50, 60 см). По поводу покупки обращайтесь в личку.
