Импульсные металлоискатели Clone PI
Ser777
  Постов: 9   ОК
Импульсные глубинные металлоискатели Clone PI.
Наборы для сборки Clone PI,готовые блоки и узлы.
Краткая характеристика прибора:
*Clone PI AVR - импульсный микропроцессорный металлоискатель со светодиодной и звуковой
индикацией.
*Прибор предназначен для поиска металлических объектов в грунте и под водой.
*Принцип работы Импульсный
*Режим поиска Статический .
*Селекции и Дискриминации металлов нет.
*Максимальная глубина обнаружения объекта с датчиком 30 см - около 1,5 м, каска - 60...70см, монета - 20...30см.
*Применение датчиков диаметром 40 см и более позволяет увеличить глубину поиска для крупных предметов и снизить чувствительность к мелкому мусору, пробкам и т.п.
*Герметичная противоударная катушка с гибким гермовводом.
*Возможность поиска металла под водой.
*Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 1.3 А*Ч - до 12 часов.
*В комплект входит штатный Li-ion аккумулятор емкостью 2,4 А*Ч напряжением 3,7V со встроенным преобразователем, контроллером зарядки и защитой от КЗ.
*Зарядное устройство-автомат в комплекте.
*Масса собранного прибора - 1.2-1.3 кг.
*Штанга состоит из двух частей для компактности при транспортировке.
*Аккумуляторный блок крепится клипсами-защёлками.
Цена зависит от комплектации и диаметра датчика (30, 40, 50, 60 см).
По поводу покупки обращайтесь в личку.
Файлы: 1720310.jpg (213.9 Kb) · 1104885.jpg (279.8 Kb) · 3203654.jpg (26.8 Kb) · 8170945.jpg (39.7 Kb) · 5742009.jpg (5.5 Kb) · 7198178.jpg (24.9 Kb)
shaposhnikov92
  Постов: 8   ОК
Цену с катушкой 60 см можно узнать?
Ser777
  Постов: 9   ОК
Пишите в личку.
