  • Страница 2 из 3
Изготовлю на заказ корпуса из ABS пластика на 3д принтере
Сообщение # 11
3D
  Постов: 9   ОК
без проблем)
Добавлено (03.02.2016, 16:00)
к сожелению корпус на пирата уехал а файл случайно удалил.
Сообщение # 12
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
3D, ты бы еще плотность указал пластика (сколько грамм на единицу объема). А вдруг у тебя 1 см^3 пластика сто грамм и весит? biggrin
Сообщение # 13
3D
  Постов: 9   ОК
biggrin 1куб см со 100% заполнением весит 1.5гр
Сообщение # 14
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Программы управления принтером лицензионные или нет?
какой максимальный размер детали можно напечатать?
Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 1456   ОК
evgenii11, а какая разница, лицензионная или нет? biggrin
Сообщение # 16
3D
  Постов: 9   ОК
размер 210 на 210мм и 200мм по высоте.
Добавлено (03.02.2016, 17:04)
программа управления распространяется без лицензии
Сообщение # 17
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Хотелось бы предложить работенку ТСу вот и интересуюсь.
Принтер заводского исполнения или самодельный?
Тут нет ничего смешного.
Ломаный софт часто дает сбои по осям в итоге деталь получается не качественной. И уже не подтвердить что деталь была выполнена на лицензионном оборудовании с использованием лицензионного ПО.
Добавлено (03.02.2016, 17:11)
Софт распространяется бесплатно тот который ломаный.
А лицензионный нужно покупать причем на съёмном носителе.
Сообщение # 18
3D
  Постов: 9   ОК
принтер заводской.
софт не ломаный. прога называеться репетир хост. распространяеться бесплатно и является по сути самой популярной программой управления. слайсеры тоже бесплатны и уже интегрированы в репетир
Добавлено (03.02.2016, 17:31)
не думаю что даже если отпечатать деталь с помощью лицензионного по и на профессиональном оборудовании как то можно будет это подтвердить.если только чек выпишут)
Сообщение # 19
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Отписал в личку.
Сообщение # 20
3D
  Постов: 9   ОК
480
x
480
кое-какая мелочь
Файлы: 1854052.jpg (132.8 Kb)
  • Страница 2 из 3
