продается ИК-паяльная станция JOVY Systems RE-7500 б/у , полностью исправна
цена : 45 000 руб.
самовывоз из г. Жуковский , Московской обл.
Технические характеристики
Мощность верхнего нагревателя: 300 Вт Мощность предварительного нагревателя: 600 Вт Площадь нагрева нижнего нагревательного элемента: 140 мм x 140 мм Напряжение и частота: 220 В 50/60 Гц Максимальный размер платы: 350 мм x 450 мм
Особенности программного обеспечения Jovy RE-7500
Связь по USB интерфейсу позволяет быстро управлять всеми функциями машины и рабочими процессами; Программное обеспечение позволяет производить мониторинг температуры платы в режиме реального времени; Термопрофили и рецепты работы установки могут быть сохранены в архиве для будущих применений; Программное обеспечение позволяет создавать и загружать в установку профили, созданные пользователем; Загрузка заводских настроек; Загрузка в установку несколько готовых профилей.
В комплект RE-7500 входит
Ремонтная станция RE-7500 (код JV-001) Сетевой кабель Подвижный стол (код JV-002) Термодатчик USB кабель описание ПО и драйверы на оф.сайте
