Продаю базовую антенну Сирио 2008. Куплена в 2008 году. В том же году использовалась летом один сезон. Потом хранилась в квартире и в периодически отапливаемом гараже. Состояние отличное. Есть небольшой дефект в разъеме, к которому кабель подключается. Что-то там надо подпаять. Если умеете качественно сами такое сделать, то лучше вы. Если не умеете, сделаем.
В подарок отдаю прибор для настройки длины антенны под рацию. minitos swr-430 Без антенны все равно не нужен.
Цена 4 800,00 р
Самовывоз из Бирюлево Восточное, м Царицыно. Можем доставить за отдельную плату по Москве или подмосковные города к югу (Видное, Подольск, Домодедово и т.п.)
Описание:
Базовая антенна Sirio 2008 типа 5/8 длины волны изготовлена так, чтобы полностью избежать проникновения воды или конденсата. Штырь антенны сделан из прочных телескопических алюминиевых труб, а верхняя секция снабжена антистатическим "глобусом". 8 противовесов. Катушка изготовлена из медного провода и защищена пластмассовым кожухом. Антенна Sirio 2008 поставляется с высокопрочной стальной скобой, необходимой для ее установки, и противовесами для обеспечения диаграммы направленности совершенной формы. Все электрические связи специально защищены от статических разрядов. Технические характеристики базовой антенны Sirio 2008 Электрическая длина: 5/8 Сопротивление: 50 Ом Диапазон частот: 26,8-28,2 МГц Круговая Вертикальная поляризация: Значение КСВ: <1.1:1 Полоса пропускания при КСВ 2:1: 1750 Кгц (160 каналов) Макс.мощность: 1000 Вт ( 3000 Вт кратковременно ) Усиление: 3.4 дБ Ветровая нагрузка: 130 км/ч Длина: 6100 мм Вес: 5300 г Длина противовесов: 1320 мм Разъем: UHF-гнездо Диаметр мачты: 40-50 мм
