Продам базовую антенну Sirio 2008
Ambassador
Продаю базовую антенну Сирио 2008. Куплена в 2008 году. В том же году использовалась летом один сезон. Потом хранилась в квартире и в периодически отапливаемом гараже. Состояние отличное. Есть небольшой дефект в разъеме, к которому кабель подключается. Что-то там надо подпаять. Если умеете качественно сами такое сделать, то лучше вы. Если не умеете, сделаем.
В подарок отдаю прибор для настройки длины антенны под рацию. minitos swr-430 Без антенны все равно не нужен.
Цена 4 800,00 р
Самовывоз из Бирюлево Восточное, м Царицыно.
Можем доставить за отдельную плату по Москве или подмосковные города к югу (Видное, Подольск, Домодедово и т.п.)
Описание:
Базовая антенна Sirio 2008 типа 5/8 длины волны изготовлена так, чтобы полностью избежать проникновения воды или конденсата. Штырь антенны сделан из прочных телескопических алюминиевых труб, а верхняя секция снабжена антистатическим "глобусом".
8 противовесов.
Катушка изготовлена из медного провода и защищена пластмассовым кожухом.
Антенна Sirio 2008 поставляется с высокопрочной стальной скобой, необходимой для ее установки, и противовесами для обеспечения диаграммы направленности совершенной формы. Все электрические связи специально защищены от статических разрядов.
Технические характеристики базовой антенны Sirio 2008
Электрическая длина: 5/8
Сопротивление: 50 Ом
Диапазон частот: 26,8-28,2 МГц
Круговая
Вертикальная поляризация:
Значение КСВ: <1.1:1
Полоса пропускания при КСВ 2:1: 1750 Кгц (160 каналов)
Макс.мощность: 1000 Вт ( 3000 Вт кратковременно )
Усиление: 3.4 дБ
Ветровая нагрузка: 130 км/ч
Длина: 6100 мм
Вес: 5300 г
Длина противовесов: 1320 мм
Разъем: UHF-гнездо
Диаметр мачты: 40-50 мм
Файлы: Instr_Sirio_201.rar (828.2 Kb)
ambassadorus
Актуально
