Мехась1985
Постов: 13
Продам плату мд Фортуна. Плата с металлизацией. Без дисплея. Вналичие 2 платы. цена 350грн
1. Выбор частоты от 4,5кГц до 19,5 кГц., при настройке датчика, с сохранение в EEPROM. 2. Имеется 3 профиля для настройки и выбора датчика, с сохранением в EEPROM. 3. Выбор порога «SENS»-ручной, с шагом 5mV., орган оперативный. 4. Выбор регулировки излучаемой мощности ТХ- ручной, с сохранением в EEPROM. 5. Регулировка «GR.Ball»-ручная, с сохранением в EEPROM. 6. Регулировка звука «Volume» -ручная, с сохранением в EEPROM. 7. Отключаемая опция (атака громкости) «Attack Volume», то есть, зависимость уровня громкости от уровня сигнала цели, параметр сохраняется в EEPROM. 8. Опция выбора «ALL\DISC», сохраняется в EEPROM. 9. Имеется отображение VDI, шкального типа и в цифровой форме. 10. Имеется программный фильтр «Filtr», для устранения помех и с переходными процессами сигналов, параметр сохраняется в EEPROM. Рекомендуемый параметр(2-3). 11. Имеется программная компенсация вычитания грунта по каналу Х, опция доверительная. 12. Отключаемая опция дистанционного снятия звукового сигнала, при наличии FM приёмника, параметр сохраняется в EEPROM. 13. Имеется опция просмотра разбаланса датчика. 14. Имеется выбор подсветки дисплея 15. Питание от 6 до 12 вольт. 16. Потребление прибора в режиме молчания без подсветки, зависит от установленной мощности ТХ. 17. Имеется специальная опция для настройки датчиков. Могу вкомплект добавить, динамик на 50 ом, корпус z80, и кнопки, тода цена будет 450грн Вышлю токо по Украине! Новой почтой.
Забыл написать, процекы не прошытые!!
Добавлено (16.09.2015, 12:03) --------------------------------------------- Вналичие осталась 1 плата.
