    MD Fortuna металлоискатель продам плату
    Ср, 16.09.2015, 11:03 | Сообщение # 1
    Мехась1985
      Постов: 13   ОК
    Продам плату мд Фортуна.
    Плата с металлизацией.
    Без дисплея.
    Вналичие 2 платы.
    цена 350грн
    1. Выбор частоты от 4,5кГц до 19,5 кГц., при настройке датчика, с сохранение в EEPROM.
    2. Имеется 3 профиля для настройки и выбора датчика, с сохранением в EEPROM.
    3. Выбор порога «SENS»-ручной, с шагом 5mV., орган оперативный.
    4. Выбор регулировки излучаемой мощности ТХ- ручной, с сохранением в EEPROM.
    5. Регулировка «GR.Ball»-ручная, с сохранением в EEPROM.
    6. Регулировка звука «Volume» -ручная, с сохранением в EEPROM.
    7. Отключаемая опция (атака громкости) «Attack Volume», то есть, зависимость уровня громкости от уровня сигнала цели, параметр сохраняется в EEPROM.
    8. Опция выбора «ALL\DISC», сохраняется в EEPROM.
    9. Имеется отображение VDI, шкального типа и в цифровой форме.
    10. Имеется программный фильтр «Filtr», для устранения помех и с переходными процессами сигналов, параметр сохраняется в EEPROM. Рекомендуемый параметр(2-3).
    11. Имеется программная компенсация вычитания грунта по каналу Х, опция доверительная.
    12. Отключаемая опция дистанционного снятия звукового сигнала, при наличии FM приёмника, параметр сохраняется в EEPROM.
    13. Имеется опция просмотра разбаланса датчика.
    14. Имеется выбор подсветки дисплея
    15. Питание от 6 до 12 вольт.
    16. Потребление прибора в режиме молчания без подсветки, зависит от установленной мощности ТХ.
    17. Имеется специальная опция для настройки датчиков.
    Могу вкомплект добавить, динамик на 50 ом, корпус z80, и кнопки,
    тода цена будет 450грн
    Вышлю токо по Украине!
    Новой почтой.
    Забыл написать, процекы не прошытые!!
    Добавлено (16.09.2015, 12:03)
    Вналичие осталась 1 плата.
    Файлы: 9270406.jpg (139.6 Kb) · 3475054.jpg (137.3 Kb)
