  • Страница 2 из 2
Настрою ваш МД
Сообщение # 11
avatar
  Постов: 305   Друзья
Фишер 1266 - готовая плата и катушка , без штанги и акб. двухплатный вариант .Все работает. Два канала дискриминации ,пинпоинт ,тригер ,питание 12 вольт. Вот такой корпус сделал из текстолита ,Корпус пропаян и промазан эпоксидом с микросферами .Частота 4.6 - 4.8 кгц,Все встроенно см.Вместо кнопки - проверка акб ,собранна схема визуальной индикации разряда ,стоит светодиод , который загорается при разряде до 10.5 вольт. Это намного удобнее . Остальное все как в заводском .
$IMAGE7$
Добавлено (10.01.2017, 20:48)
Цена на Фишер 1266 - 10 т.р.
В комплекте блок на фото и катушка.
Файлы: 8836355.jpg (130.2 Kb) · 1598785.jpg (72.4 Kb) · 2317321.jpg (155.5 Kb) · 4189559.jpg (104.4 Kb) · 4505298.jpg (125.3 Kb) · 4648346.jpg (131.3 Kb)
Сообщение # 12
KOPAR4431
  Постов: 16   ОК
Цитата avatar ()
А как ее озвучить ,я же не знаю что Вам конкретно надо ,пишите в личку проблемы ,решим . Кому надо катушку сделать . Другому плату \катушка есть . Или то и другое сделать .
Здравствуйте есть готовая плата вайтес IDX PRO , плата готова , но нет датчика , что вы мне можете предложить
Сообщение # 13
avatar
  Постов: 305   Друзья
Ответил .Фото того что имеем ,выкладываем здесь.
Добавлено (25.01.2017, 09:32)
Так же есть плата от китайского МД Техникса,рабочая,есть индикатор к нему ,но что то не стыкуется с ней,плату проверял на рабочем дисплее. Его отдам,может что не так делаю ,фото покажу если будет интерес,этот комплект есть желание обменять на плату КВАЗАРА вборе под корпус Z 80
Сообщение # 14
avatar
  Постов: 305   Друзья
А так же сделаю на заказ - Терминатор ПРО . Катушка ДД . Прибор двухтональный ,имеет режим пляж , отключение низкого тона , контроль питания ,Прибор питается от 9 вольт. Я думаю в рекламе не нуждается , на всех ресурсах есть описание .
Файлы: 4587994.jpg (85.9 Kb) · 7844576.jpg (116.7 Kb) · 7413988.jpg (52.7 Kb) · 7874657.jpg (52.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
