Продам Терминатор ПРО
| | Сообщение # 31
Dfcz
Постов: 106
Извените чо та с фишером вашим спутал, который на продаже
| | Сообщение # 32
avatar
Постов: 305
На фишер 12.. серии не существуют заводских катушек ДД.
| | Сообщение # 33
Dfcz
Постов: 106
Цитата avatar (  ) На фишер 12.. серии не существуют заводских катушек ДД. Да, везде на ютубе только моно катушка с этой моделью фишера.
| | Сообщение # 34
avatar
Постов: 305
Здесь тема про Терминатор.
Добавлено (14.03.2017, 18:05) --------------------------------------------- Прибор забрали,спасибо.
| | Сообщение # 35
Allexis
Здравствуйте, готовая плата, со всем навесным, как в постах выше, и катушка дд 30, во сколько обойдется?
| | Сообщение # 36
Kopcapyc
Постов: 98
Здравствуйте, готовая плата, со всем навесным, как в постах выше, и катушка дд 25, во сколько обойдется?
| | Сообщение # 37
avatar
Постов: 305
Пока не делаю ,причину указал в теме про Фишер.
| | Сообщение # 38
Kopcapyc
Постов: 98
я собираюсь, но скорее всего из-за неопытности месяца в 3 наверное обойдется строительство(((.
| | Сообщение # 39
avatar
Постов: 305
Как что наладится ,я отпишусь в теме.
| | Сообщение # 40
avatar
Постов: 305
Остался блок с этой темы http://radioskot.ru/forum/28-12010-1 и есть корпус ДД30 СМ , покупал здесь у Юрия , кому надо сделаю ,готовый блок и катушку ,без штанги и акб . На фото что имею. Скажу сразу готового нет ,только блок .Со всеми доработками,
 $IMAGE4$ $IMAGE5$
Добавлено (27.04.2017, 12:21) --------------------------------------------- Продано ,больше блоков нет .
Добавлено (03.06.2017, 11:06) --------------------------------------------- Появился блок ,точно такой же как на фото сверху ,только с выключателем питания на лицевой панели и катушка МОНО 25 см , $IMAGE6$ $IMAGE7$
Добавлено (10.06.2017, 12:55) --------------------------------------------- Питание 9 в. Заливка белая с микросферами . .Сам электронный блок с экраном из меди ,внутри корпуса. .Динамик встроенный ,выход на наушники под джек 3.5 мм, Частота 8,6 кгц, режим пляж - при этом детектор переходит в однотональный режим автоматически.Так же режим 1 или 2 тона , в 1 но тональном режиме только цвет ,в 2 - х тональном все металлы с дискриминацией по звуку. регулировка звука ,чувствительности и отстройка от грунта \феррита.
Терминатор ПРО - ПРОДАН
Добавлено (13.09.2017, 14:04) --------------------------------------------- В продаже еще один блок и катушка,сделанная в корпусе родной катушки аси 250.
