Всё с хранения. Количества – десятки шт – тысячи шт Микросхема К176ЛА9 2р Микросхема К198НТ1Б 3р МикросхемаК174УН4, УН7Б 4р Микросхема К176ИЕ3 3р Микросхема К176ИЕ4 3р Микросхема К561ЛЕ5 3р Микросхема К561ТМ2 3,5р Микросхема К140УД20 4р Микросхема КР140УД8 5р Микросхема УМС7- 1,2,3,4,5 5р Микросхема КР142ЕН5 5р Микросхема К554СА3 4р Пьезоизлучатель ЗП-1 4р Пьезоизлучатель ЗП-2 3 р Стабилитрон КС680А 2р Стабилитрон Д814Д1 2р Стабилитрон КС175Ж 2р Стабиьитрон Д814Д, Д814Д1 (стекл) 2р Стабилитрон Д814г (стекл) 2р Микроамперметр М476 \2 150 - 250 мкА 25р Микроамперметр М476 \1 100 мкА 25р Микроамперметр М4248 75р Радиорепродуктор "Малыш" 50р Радиорепродуктор "Сувенир" 60р Конденсатор К50-35 16 В х 220мкФ 1р Конденсатор К50-35 16 В х 100мкФ 1р Конденсатор К50-35 40 В х 47мкФ 1р Конденсатор К73-11 400х0.27мкФ 3р Конденсатор К73-11 400х1.0мкФ 3 р Конденсатор К73- 0,068 1р Конденсатор КТ разн. 0,33р Конденсатор МБМ 160х1.0 мкФ 1,0р Конденсатор МБМ 160х0,10 0 ,8 р Резисторы СП-3-4АМ 47 кОм 5р Резисторы СП-3-4АМ 0,68 кОм 5р Резисторы СП-3-38 А, Б разн. 1р Резисторы РП1-97А 68 кОм 2р Резисторы СП5-22 10 - 15 кОм 8р Резисторы СП5-22 22кОм 8р Резисторы разные 0.125 - 2 Вт 0,1 –0,2 р Резисторы С5-5 10Вт 10 кОм 5 р Стеклотекст. фольгир. двустор. толщ 0.5-1.5, кг Электрон. зажиг.с октан-коррекм ЭСЗ-1 (ал.корп., КТ848 КТ-809 +…) 70р Устройство охранное "Фон-1" (полев. Транз+реле +ку101+тумблер…) 50р Терморегулятор до 3-х кВт 0 - 90 град. Терморегулятор до 6-и кВт 0 - 90 град. Терморегулятор до 300град. 6 кВт Терморезистор СТ1-19 (-60 - 300 град) 25 Терморезистор СТ1-17 (-60 - 125 град) 15 Переключатели П2К одиночные модульные х4, х5 2р/секция (шт) Переключатели ПКН-41 5р Переключатели ПД9-2 5р Переключатели МП-7Ш 4р Автомат ВА14 - 380 В, 16 А однофазн. 25р Лампы неоновые разные в упак. 1р Лампы индикаторные ИВ-26 15р(10 от 100шт) Светодиод АЛ307Б (красн) 1р Лампы накаливания 6,3 В 0,3 А 1р Держатели вставки плавкой 10р Припой ПОС-61 (в прутках,8мм, 400 р Провод термостойкий МГТФ 0,12 - 0,2мм м 2-3р/м Провод экранированный МГШВ-Э 0,2 - 0,5 мм 2,5р/м Провод НВ-1,0 - 1,5 мм, 5р/м Колодки монтажные 4,6-и, 10-и контактные 2р/контакт Печатные платы для муз. звонка на УМС7 10руб Трансформатор ТС4-4, ТС220-19 (аналог ТС4-4) - 200р Метизы -винты, гайки,(м2.5 –м8). шурупы по дереву, шайбы 60- 80 руб/кг Тумблер Т3В - 20р Счётчик СИ- 22БГ 350 руб, трансформатор импульсн МИТ3,4,7 15 руб
Резисторы С5-16 м 0.1 Ом, 2%, 5 Вт откр. Исп. 7 р опт от 100 (10 р розница) Чашки Б22 , НМ2000 с каркасом (комплект) 10р Чашки Б18 , НМ2000 5р (пара) Водонагреватели электродного типа 3 и 6 кВт, для систем отопления до 100кв м 200руб
