Продаю детали с хранения
tembotyan
  Постов: 6   ОК
Всё с хранения. Количества – десятки шт – тысячи шт
Микросхема К176ЛА9 2р
Микросхема К198НТ1Б 3р
МикросхемаК174УН4, УН7Б 4р
Микросхема К176ИЕ3 3р
Микросхема К176ИЕ4 3р
Микросхема К561ЛЕ5 3р
Микросхема К561ТМ2 3,5р
Микросхема К140УД20 4р
Микросхема КР140УД8 5р
Микросхема УМС7- 1,2,3,4,5 5р
Микросхема КР142ЕН5 5р
Микросхема К554СА3 4р
Пьезоизлучатель ЗП-1 4р
Пьезоизлучатель ЗП-2 3 р
Стабилитрон КС680А 2р
Стабилитрон Д814Д1 2р
Стабилитрон КС175Ж 2р
Стабиьитрон Д814Д, Д814Д1 (стекл) 2р
Стабилитрон Д814г (стекл) 2р
Микроамперметр М476 \2 150 - 250 мкА 25р
Микроамперметр М476 \1 100 мкА 25р
Микроамперметр М4248 75р
Радиорепродуктор "Малыш" 50р
Радиорепродуктор "Сувенир" 60р
Конденсатор К50-35 16 В х 220мкФ 1р
Конденсатор К50-35 16 В х 100мкФ 1р
Конденсатор К50-35 40 В х 47мкФ 1р
Конденсатор К73-11 400х0.27мкФ 3р
Конденсатор К73-11 400х1.0мкФ 3 р
Конденсатор К73- 0,068 1р
Конденсатор КТ разн. 0,33р
Конденсатор МБМ 160х1.0 мкФ 1,0р
Конденсатор МБМ 160х0,10 0 ,8 р
Резисторы СП-3-4АМ 47 кОм 5р
Резисторы СП-3-4АМ 0,68 кОм 5р
Резисторы СП-3-38 А, Б разн. 1р
Резисторы РП1-97А 68 кОм 2р
Резисторы СП5-22 10 - 15 кОм 8р
Резисторы СП5-22 22кОм 8р
Резисторы разные 0.125 - 2 Вт 0,1 –0,2 р
Резисторы С5-5 10Вт 10 кОм 5 р
Стеклотекст. фольгир. двустор. толщ 0.5-1.5, кг
Электрон. зажиг.с октан-коррекм ЭСЗ-1 (ал.корп., КТ848 КТ-809 +…) 70р
Устройство охранное "Фон-1" (полев. Транз+реле +ку101+тумблер…) 50р
Терморегулятор до 3-х кВт 0 - 90 град.
Терморегулятор до 6-и кВт 0 - 90 град.
Терморегулятор до 300град. 6 кВт
Терморезистор СТ1-19 (-60 - 300 град) 25
Терморезистор СТ1-17 (-60 - 125 град) 15
Переключатели П2К одиночные модульные х4, х5 2р/секция (шт)
Переключатели ПКН-41 5р
Переключатели ПД9-2 5р
Переключатели МП-7Ш 4р
Автомат ВА14 - 380 В, 16 А однофазн. 25р
Лампы неоновые разные в упак. 1р
Лампы индикаторные ИВ-26 15р(10 от 100шт)
Светодиод АЛ307Б (красн) 1р
Лампы накаливания 6,3 В 0,3 А 1р
Держатели вставки плавкой 10р
Припой ПОС-61 (в прутках,8мм, 400 р
Провод термостойкий МГТФ 0,12 - 0,2мм м 2-3р/м
Провод экранированный МГШВ-Э 0,2 - 0,5 мм 2,5р/м
Провод НВ-1,0 - 1,5 мм, 5р/м
Колодки монтажные 4,6-и, 10-и контактные 2р/контакт
Печатные платы для муз. звонка на УМС7 10руб
Трансформатор ТС4-4, ТС220-19 (аналог ТС4-4) - 200р
Метизы -винты, гайки,(м2.5 –м8). шурупы по дереву, шайбы 60- 80 руб/кг
Тумблер Т3В - 20р
Счётчик СИ- 22БГ 350 руб,
трансформатор импульсн МИТ3,4,7 15 руб
Резисторы С5-16 м 0.1 Ом, 2%, 5 Вт откр. Исп. 7 р опт от 100 (10 р розница)
Чашки Б22 , НМ2000 с каркасом (комплект) 10р
Чашки Б18 , НМ2000 5р (пара)
Водонагреватели электродного типа 3 и 6 кВт, для систем отопления до 100кв м 200руб
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
а доставка как?
tembotyan
  Постов: 6   ОК
За счёт покупателя почтопосылками из Кисловодска или автотранспортными компаниями из Пятигорска
ТуземеЦ
  Постов: 54   ОК
А к157уд2 есть?
tembotyan
  Постов: 6   ОК
Есть. но совсем немного - в праздники посмотрю
