vlad46545
Постов: 3
Некоторые характеристики: Миниатюрный LCD 2x16 символов с зеленой подсветкой, Автоматическое отключение, Автокалибровка Три площадки 120 градусов для измерения SMD, измерение пинцетом, разъем для выносных щупов, панелька для выводных деталей Питание от внутреннего Li-Ion аккумулятора, зарядка через разъем USB Распознавание подключенного элемента, обнаружение распиновки и измерение основных параметров биполярных транзисторов NPN и PNP, N - и P-канальных MOSFET, JFET, Диодов, Тиристоров и Симисторов Измерение сопротивления с разрешением до 0,1 Ом, диапазон измерения до 50 МОМ Измерение емкости в диапазоне 35 pF до 100 mF с разрешением до 1 pF Измерение ESR для конденсаторов от 0.18 uF с разрешением 0.01 Ом Показывается коэффициент утечки заряда конденсатора, по которому также можно судить о качестве конденсатора. Измерение индуктивности, примерно от 10 µH до 20 H Точность измерений до 1-2% Измерение коэфф. усиления и напряжение насыщения биполярных транзисторов. Высокий текущий коэффициент усиления для идентификации транзисторов Дарлингтона Обнаружение защитных диодов биполярных и МОП-транзисторов Измерение порогового напряжения и емкости затвора MOSFET Возможность одновременного измерения двух резисторов позволяет измерять потенциометры Определение двойных диодов, прямое напряжение и емкость диодов, светодиодов, измерение стабилитронов до 4,5в.
Приборчик может работать в режиме 10-битного ШИМ и генератора от 10Hz до 2MHz, выходной меандр амплитудой около 5 вольт через резистор 680ом выводится на тестовый контакт TP2. В качестве сигнала GND, при этом можно использовать GND miniUSB или тестовый контакт TP1. Тестовый контакт TP3 подсоединен к GND через резистор 680ом. Через разъем miniUSB теперь можно не только заряжать аккумулятор, но также измерять внешнее напряжение 0-50 вольт и измерять частоту внешнего сигнала с дискретностью до 0,001 Гц и измерением периода на частотах до 10 кГц и с дискретностью 1 Гц при частоте более 10 кГц. При подключении несложных приставочек это дает возможность измерять напряжение стабилизации стабилитронов, частоту кварцев или колебательных контуров. Разъем программирования позволяет легко обновить прошивку.
В комплекте деталей все необходимые комплектующие включая аккумулятор и хороший нержавеющий пинцет (все кроме корпуса), плоский кабель FPC 6pin для подключения программатора. Возможна доставка почтой. Также можно заказать собранную отлаженную плату. Цены зависят от комплектации и пересылки, пишите лучше сразу в личку. Фото правильно собранной платы, схема, по клику увеличивается:
Колонщик
Постов: 451
какова цена этого чуда техники?
KakODu
Постов: 153
HAWES, сколько стоит ? как называется ?
