droof
Постов: 18
Продаю накопленное непосильным трудом Все новое Мосфеты IRFZ - 24N, 34N, 44E, 44N, 44V, 46N, 48N, 48V IRFU - 3607, 4620 IRL - 1404, 2203N, 2505, 2910, 3103, 3705N, 3803V, 520N, 530N, 540N IRLD - 024, 120 IRLI - 540N IRLIB - 4343, 9343 IRLIZ - 34N, 44N, IRLU2905 IRLZ - 24N, 34N, 44N и много других, ПП3 - разные ППБ-15Г 470 Ом ППБ-16Г 1к, 1.5к, 22 Ом, 3.3к, 680 Ом, ППБ-1А 330 Ом, 470 Ом, 1к, 1.5к, 4.7к, 6.8к, 10к, ППБ-2А 150 Ом, 1к, 3.3к, ППБ-2В 6.8к ППБ-3А 33 Ом, 100 Ом, 330 Ом, 470 Ом, 680 Ом, 1.5к, ППБ-3В 150 Ом, 220 Ом, 330 Ом, 470 Ом, 1к, 2.2к, 4,7к, 6.8к, 10к, 15к, 22к конденсаторы К78-36 - 450V - 15µF, 30µF, 40µF, 50µF, 60µF Микросхемы УНЧ: TDA8927J 2*80W, TDA8926J 2*50W, TDA8924TH 2*120W, TDA8920CJ 2*50W, TDA7850 4*50W, TDA7388 4*41W, TDA7386 4*23W, TDA7381 4*25W, TDA7293V 120V*100W, TDA1562Q(Cu) 70W Цена каждой 50р, кроме последней (TDA1562Q(Cu) 70W) - 300р LM3886TF - 68W, LM3886T - 68W Texas по 100р STA575 2*100W по 100р Есть много других маломощных усилков, если нужна конкретная схемка, то спрашивайте, посмотрю Фото выложу немного позднееДобавлено (27.10.2014, 16:33) --------------------------------------------- Дополню немного Драйверы: IR2103, IR2104, IR2127, IR2151, IR2153 по 20р, IR2110, IR2155 - 50р ШИМ-контроллер TL494 - 10р, UC3845N - 30р,
Alex1
Постов: 1717
droof, правильно надо фото втавлять! Копируйте и вставляйте в тело поста появляющийся снизу-слева от загрузки фото код "имаге".
Goga2
Постов: 202
Барахлишко-то не хило!...Далеко живу.Аш в другом Госудастве  Добавлено (02.11.2014, 06:04) --------------------------------------------- Даже Р запала!
droof
Постов: 18
Предлагаю производителям печатных плат объединиться и комплектовать конструкторы, с Вас платы с меня рассыпуха. Все детали оригинальные известных производителей, не китай.
Постов: 7401
Да, кондёрики зачётные! Чтоб объединяться и комплектовать сначала надо придумать что именно на рынок толкать... Идеи прежде всего. Надо понять чего нет в продаже, но оно людям может понадобится...
Goga2
Постов: 202
Maestro, Цитата Maestro (  ) но оно людям может понадобится... Даже ОЧЕНЬ!.....Ну,если верить Великой Моей Ближайшей Восточной..........
droof
Постов: 18
Под заказ такие светодиодные модули от LG LEMWM18580LG00 - 10W COB 38V 3000K (LG) - по 150р LEMWM18580HG10 - 10W COB 38V 5000K (LG) - по 100р LNB36-06J101A - 6W COB 44V 3000K (LG) - по 80р LEMWM18880LG10AA - 24W COB 38V 3000K - по 200р LEMWM18780HG10 - 17W COB 38V 5000K - по 150р LEMWM18680LG00 - 13W COB 38V 3000K - по 150р LEMWM11380JZ10 - 4W COB 9.6v 5700K - по 50р LEMWM11202MZ00 - 4W COB 9.6v 2700K - по 40р LEMWM28C80LZ - 40W COB 37V 3000K - по 400р 10W AC Direct (2700K) - 220V - по 150р 10W AC Direct (5000K) - 220V - по 200р 9W AC Direct (3000K) - 220V - по 150р Цена не окончательная, можно обсудить
droof
Постов: 18
Уехали в Краснодарский край 3 LEMWM18880LG10AA - 24W COB 38V 3000K и 3 PIC16F690 SO20
