  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Продам самодельный автоусь-моноблок
Сообщение # 11
aka
  Постов: 3090   Друзья
На счет платы - блеск также возможно зависит от олова - с советским у меня тоже блестит и ровно ложиться, а эту паял китайским оловом, которая в баллончиках (с канифолью) паять одно удовольствие, но блеска нет.
Потестировал усь с инвертором, максимально потребляет 7Ампер при 12 Вольтах и 10 Ампер при 16 Вольтах
При этом, когда инвертор потребляет до 3-х Ампер - ключи ледяные, при больших мощностях тепловыделение очень малое. Холостое потребление 80-120мА (при 12 и 16 Вольтах) выходную мощность усилка не замерял, инвертор не стабилизированный, на выходе щас 37 Вольт, при максимальной мощности со входным сигналом 4 Вольт просадка аж 6 Вольт
Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
перестраховка излишне
Абсолютно , дорожек к ножкам вполне достаточно шириной в 0.5mm , для перестраховки можно было чуток нарастить оловом, и перестраховка и внешний вид на месте smile При аварии скорее сорвет крышу TDA-шке, но дорожки останутся на месте .
Сообщение # 13
aka
  Постов: 3090   Друзья
ГУБЕРНАТОР, считай меня старомодным но в случае, когда устройство предназначено для авто , то страховка не помешает, дорожки начальной платы перегревались и довольно недурно, кто знает, может перегрев разрушит или переплавит слой олова и будет замыкание...
Сообщение # 14
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не переплавит, слишком сильно надо греть smile
Сообщение # 15
aka
  Постов: 3090   Друзья
nickolay78, это китайское олово такое рыхлое, что хз то с ним будет при сильных вибрациях или при перегреве, в общем подстраховался, все силовые дорожки (также на плате инвертора) в большей мере для экономии раствора и сокращения времени травления.
К стати, на счет инверторов, взгляните на это ЧУДО
Сообщение # 16
aka,
китаёзное олово очень трудно плавить, не разрушит, сплошной свинец.
Сообщение # 17
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Скорее всего у вас продается какое то барахло, или не достаточно температуры, или может быть попался безсвинцовый припой для которого так же не хватает температуры . Я ни разу не встречал припоя что бы он был рыхлым, все прекрасно плавятся и блестят , надо лишь выдержать температурный режим .
Сообщение # 18
nickolay78, мне "повезло" и мне один хряк втер такое г..но, не плавится, ну а если удалось и че то припаял, то капец не оторвешь раз ве что зубило.
aka, наверное надо какую то тему замутить типа "китайские приколы"
Сообщение # 19
N-удалён
  Постов: 2270   Х
не плавится,
а какие то надписи на катушке есть ? Хотя когда то видел припой в стандартной 100 граммовой катушке , диаметром около миллиметра, действительно не плавится , киловаттным топором плавили - плавится , но потом уже эту каплю этот же топор уже не берет, и очень вонючий флюс что внутри олова, аж глаза режет . Что это был за припой так и не поняли. Может какая то двух компонентная срань ?? Надписи на катушке были на всем понятных иероглифах smile
Сообщение # 20
не помню что за надписи были, после первого присеста к пайке эта катушка отправилась в мус. бак.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
